БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Непрочитано 01.11.2013, 21:01
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Сообщение от georgi-1241 Посмотреть сообщение
"перейти к заводским настройкам". Может это проделать?
Проделайте, не помешает. Вы про "гостиничный режим" прочитали ? Похоже функция настройки каналов заблокирована. Попробуйте вариант, который описан в моём предыдущем посте.
carabas вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 21:10
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
georgi-1241 на пути к лучшему
Я всё это делал дважды, ничто не меняется. И"включал", и"выключал" гостиницу. А как перейти к заводским установкам я не знаю.
georgi-1241 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 21:32
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
georgi-1241, Попробуем войти в сервисный режим :
Одновременно нажмите на кнопку RECALL пульта ДУ и на кнопку VOL-, расположенную на передней панели
телевизора. В верхней части экрана должна появиться надпись СНК.
выход: Дважды нажать (NORMAL) на ДУ. Просто проверьте, появляется-ли такая надпись. Если войдёте в сервисный режим, ничего там не трогайте (сразу выходите), мне просто нужно узнать, можно-ли туда вообще войти...
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
georgi-1241 (01.11.2013)
Непрочитано 01.11.2013, 21:44
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
При нажатии экран стал чисто белым, без надписей. Выключил одним нажатием N.
Непрочитано 01.11.2013, 21:56
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
georgi-1241,
Странно, ну ладно... Войдите ещё раз в сервисный режим. Нажмите несколько раз на кнопку F на пульте ДУ, что-нибудь на экране меняется (кроме кнопки F ничего не нажимайте) ? Выйдете из сервисного режима...
carabas вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 22:20
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
После нескольких нажатий F было всё как прежде: тон, цвет... Как то так получилось автоматически нажал +громкость и вроде процесс настройки пошёл наверху были буквы MNL, бегунок двигался. Нажал, при остановке процесса, F появилось CHK. Видимо я внёс сумятицу в Ваши планы. Приёма нет, экран чёрный на нем зелёный номер канала.
Непрочитано 01.11.2013, 22:37
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Выключите телевизор, включите снова... В сервисном режиме лучше ничего лишнего не нажимать, а то такого можно нагородить... Повторите процедуру из моего предыдущего поста.
Последний раз редактировалось carabas; 01.11.2013 в 22:42.
carabas вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 22:46
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Картинки нет и нет номера канала-чёрный экран.При нажатии цифры канала появляется крупная, нажатие F дает настройку тон, цвет, звук...
Непрочитано 01.11.2013, 22:58
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
А дальше ? тон, цвет, звук, тон ... ? По кругу, что-ли ? В сервисный режим вход есть ?
MNL это Manual, т.е. "ручной". Видимо это была ручная настройка каналов, поэтому и экран сейчас чёрный (частота приёма другая).
Последний раз редактировалось carabas; 01.11.2013 в 23:16.
carabas вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 23:14
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Если нажимать F бессчётное количество раз СНК появляется. Я не злоупотребляю Вашим временем?
Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Видеотехника 24 04.02.2019 12:55
Ищу схему телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Поиск схем. Делимся схемами 8 27.06.2011 21:02
Колонки от телевизора - как сделать усилитель? koiah Электроника - это просто 13 01.03.2011 21:14
Сервисное меню телевизора Panasonic TC-21B4R Valentinych Видеотехника 16 16.04.2007 01:02
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
