Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 01.11.2013, 14:29
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Заготовки Т5557 универсальные и только при записи информации в блок конфигурации становится EM-MARINE или HID или др. и после этого начинает определятся.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 19:58
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Опять из пустого в порожнее...
Да поймите своими мозгами, что если не записан блок
конфигурации, то заготовка не будет знать что и как нужно генерировать...
И если брелок записан не как EM-MARINE, то тоже информация не
будет считываться данным устройством.
И от пароля тут ничего не зависит !!! Он только защищает заготовку от
перезаписи.
petr5555 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 23:33
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
У меня чистые заготовки именно определяются как Т5557, а не читаются (как EM-Marin). Это разные вещи совершенно. Естественно, это делается при записи конфигурации в 0-й блок.
RECTO вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 20:14
petr5555
Я так понял, что если заготовка не определяется, то Ваш
копировщик просто перезаписывает нулевой блок, приводя
его к виду EM-MARINE, чтобы выяснить что это такое ?
Значит старая информация нулевого блока теряется.
Если ключ был записан, например, как HID, то он просто испортится....
И зачем это делать ?
petr5555 вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 20:21
Oleg7069
Сказал спасибо: 14
Oleg7069 на пути к лучшему
Просветите, кто знает.
Карточки Indala чем отличаются от EM-marin?
Они будут определяться на копире Recto? С бесконтактными картами доступа столкнулся впервые, до этого дело имел только с ключами Dallas (к домофонам отношения не имею).
Oleg7069 вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 20:26
petr5555
Сообщение от Oleg7069 Посмотреть сообщение
Нет, не будут !
И HID и INDALA - это абсолютно другие карты со
своей кодировкой....
petr5555 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 01:40
RECTO
Я так понял, что если заготовка не определяется, то Ваш копировщик просто перезаписывает нулевой блок, приводя
Да, все правильно, в этом случае ключ будет испорчен.
Потому что, другой стороны - зачем подносить брелок в режиме записи или теста, если записывать на него ничего не планируется?..
RECTO вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 07:28
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Ничего себе, подлянка какая, главное без предупреждения .
Повезло мне, что я Ваш RF модуль до сих пор не запустил, я бы точно свой HID пропуск убил. Наверняка для проверки сунул бы, или случайно он в зону чтения модуля мог попасть, так как на работе на шее висит.
В режиме записи, согласен. А вот в режиме теста, не согласен, да и без предупреждения о граблях. А что записывается при этом? Карта/брелок становится в этом случаи EM-MARINE?
Ладно у меня копия HID пропуска есть, на ТМД-5 у знакомого сделал и без проблем могу у него с этого дубликата на фирменный пропуск восстановить. А у кого нет дубля?
RECTO ВЫ так больше не шутите, подлянки такие не закладывайте . Хоть бы предупредили
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.11.2013 в 07:41.
Непрочитано 03.11.2013, 10:22
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Ну ничего Вы бы не убили. Ваш "пропуск" уже записан, а не "чистый".
А вы уверены? Копир то не может HID читать, как он узнает что пропуск в HID записан. Хотя алгоритма работы в тест режиме я и не знаю, может и не убьет.
Вообще-то судя по Вашим сообщениям, Вы никогда и не собирали копир от этой темы.
Вам уже и Пётр намекает.
Посмотрите мое первое сообщение в теме и на форуме. Я тогда собрал этот копир на макетке, сразу на ПИК648, полную версию, с дисплеем, но без всяких контролей батареи и режима сна, от USB питаю.
P.S. А вот с RF модулем все тяну, недособрал ещё.
Непрочитано 03.11.2013, 10:31
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
reviver Что, сначала ляпните, а потом сообщение правите, редактируете?
Я на ваше сообщения теперь только с вашими цитатами отвечаю, чтобы потом в дурацком положении не выглядеть, после ваших редактирования или удаления сообщений.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
