Управление двигателем постоянного тока?
Непрочитано 01.11.2013, 02:41
eleg77
Сказал спасибо: 103
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление двигателем постоянного тока?
да регулировка от 0 это конечно печально
нужно качественный тахогенератор и на операционниках входную цепь ваять
эта микруха простая но всеже не достаточно точная чтоб от 0 работать
хотя как знать как знать нужно пробовать
eleg77 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 05:34
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
А Вы о какой микрухе говорите?
vladh вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:40
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Вот этот девайс крутанет мотор как нужно, к стати тиристорный
Даже такой мотор крутит как дурной
Именно тиристорной. Можно и от однофазной сети запитать.
А с зади двигателя стоит тот самый датчик скорости, энкодер тоб то.
А если серьезно то не стоит страдать х....й. Нормальный привод на коленях собрать не выйдеть.
Если Вас случайно в Яндексе не забанили то вот на вскидку
http://images.yandex.ua/yandsearch?t...k=1&source=wiz
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
vladh (01.11.2013)
Непрочитано 01.11.2013, 16:47
vladh
Сказал спасибо: 353
Да, хорошая витрина. Надо бы порыться. Видимо это одна из лучших формул для поиска: "привод постоянного тока".
vladh вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 21:11
а вот вам хрен - зная принципы/схемотехнику, соберу аналоговый довольно быстро, но! придется практически подбирать/настраивать каналы регулирования по току, напряжению и скорости (под конкретный тип ДПТ), потом оптимизация/ревизия №2 и - в производство!
вопрос в другом - насколько востребован подобный аппарат, т.е. серийность, ибо единичный экземпляр будет стоить как "Мрия"
Непрочитано 01.11.2013, 22:21
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Ну, ну. Бог в помощь. Не Вы первый. Я когдато загорелся собрать сварочный инвертор. Я его собрал какой хотел, 4 года потратил и денег столько что сварочный участок на завд купить хватило бы.
А привод в разы сложнее. У меня на заводе этого добра не один и не десять, я знаю об чем говорю.
Непрочитано 01.11.2013, 23:02
ну так на хотелку ни денег, ни времени не жалко - на нормальный до 1000грн. + 2-3месяца от силы. видимо, вы - меценат!
смишно - у меня только на участке ЧПУ их было несколько десятков, да по цехам - то фрезер, то расточной, то строгальный, то обрабатывающие центры, то ножницы с подачей... а еще 200квт привода на трубных станах...
я ж вам не о цифровом, а об аналоговом говорю - там сложнее настройка, но нет ПО, времени меньше на доводку
Непрочитано 02.11.2013, 00:12
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Вот просто ради любопытства - а вы-то что в строку поиска вбивали?
Первые несколько страниц Гугла мне ничего не предлагают.
Scadauser вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 01:09
eleg77
Сказал спасибо: 103
200% аналоговый делать надо
на работе вагон приводов все кроме двух аналоговые
причем самые примитивные на 5 микросхемах 3 сифу и два операционника для токоограничения и тахогенератора им лет по 30-40 siemens и работают
получше SSD на 30 микрухах и ABB на паре процов и обвязке
eleg77 вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 05:43
vladh
Сказал спасибо: 353
"Схемы управления двигателями постоянного тока". Хотя сейчас и эта формула позволяла мне знакомится с системами управления, разумеется вместе с советами даваемыми на форуме, последняя из предложенных формул позволяет поискать среди готовых, промышленно выпускаемых решений.
Последний раз редактировалось vladh; 02.11.2013 в 07:47.
vladh вне форума
Ищу схему источника питания постоянного тока Б5-45 vidger Источники питания и свет 3 18.10.2006 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
