БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Непрочитано 31.10.2013, 12:24
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Сообщение от tiger62b Посмотреть сообщение
и что тогда?
А вот тут Вы (или кто другой) сразу и выскажете всё , что думаете о подобных советах и советчиках...
carabas вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 12:25
tiger62b
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
tiger62b на пути к лучшему
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Если успеем
tiger62b вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 13:16
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
georgi-1241 на пути к лучшему
С кинескопом всё оказалось гораздо проще. При внимательном просмотре всех соединений кинескопа увидел чуть перекошенный разъем А 32, поправил его, включил и от видика всё заработало. При включении приёма программ на экране коротко высвечивается "6,5 мгц авто" , а приёма нет и поиска нет. Кнопка регулировки звука работает нормально.
georgi-1241 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 13:24
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Сообщение от georgi-1241 Посмотреть сообщение
Тогда возвращаемся к моему посту #42 и проверяем дальше...
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
georgi-1241 (31.10.2013)
Непрочитано 31.10.2013, 13:31
tiger62b
Во время автопоиска на тюнере от 0 до 30 вольт есть перестройка?
Последний раз редактировалось tiger62b; 31.10.2013 в 13:35.
tiger62b вне форума
Сказали "Спасибо" tiger62b
Непрочитано 31.10.2013, 15:09
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
На ВТ=2.38 в, ВМ=8.8, В= 8.8 в На Q С 1103 Э=0, К=2.4 в, Б=0.5 в. Не понял, где смотреть 0-30 в , на В?Т
Непрочитано 31.10.2013, 15:23
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Когда телевизор находится в режиме поиска каналов, контроллер посылает на базу Q1180 плавно изменяющийся ток, в результате чего этот транзистор превращается в регулируемое сопротивление, которое может понижать +30 Вольт до нужного уровня. То-есть в процессе поиска каналов на контакте BT напряжение должно плавно меняться примерно от 0 Вольт до +30 Вольт. Вот процесс этого медленного изменения и нужно пронаблюдать. Этот-же процесс (только с маленькой амплитудой) можно посмотреть на выходе IC1101 (см. рисунок 1). Сам режим поиска каналов должен начаться после нажатия кнопки (см. рис. 2). Ползунок внизу экрана должен в процессе постепенно перемещаться слева - направо.
ID:	54044   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось carabas; 31.10.2013 в 16:02.
carabas вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 16:32
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Всё это я проделывал неоднократно. Ползунок на экране не перемещается и сам процесс длится 5-6 секунд , как тут можно измерить изменение потенциала. Сейчас в точке ВТ 1.4 в, т.е. что-то изменилось. На экране появились блёстки на чёрном фоне.
Последний раз редактировалось georgi-1241; 31.10.2013 в 16:34.
Непрочитано 31.10.2013, 16:37
tiger62b
Да,на BT...........
Название: 30 вольт.jpg
Последний раз редактировалось tiger62b; 31.10.2013 в 16:44.
tiger62b вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 16:44
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
А вот это уже тревожный показатель, связанный с самим микроконтроллером (его программой), тут мне надо немножко подумать, учитывая скверный характер микросхемы MN152811... Режим поиска был автоматический ?
Последний раз редактировалось carabas; 31.10.2013 в 17:25.
carabas вне форума
Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Видеотехника 24 04.02.2019 12:55
Ищу схему телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Поиск схем. Делимся схемами 8 27.06.2011 21:02
Колонки от телевизора - как сделать усилитель? koiah Электроника - это просто 13 01.03.2011 21:14
Сервисное меню телевизора Panasonic TC-21B4R Valentinych Видеотехника 16 16.04.2007 01:02
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
