Управление двигателем постоянного тока?
Непрочитано 30.10.2013, 16:31
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление двигателем постоянного тока?
Посмотрите, вот здесь их есть, может быть, можно что-нибудь БУ-шное купить по дешёвке:
http://stanoks.com/index.php?option=...=102&Itemid=89
По крайней мере, будете знать, что в строку поиска в Гугле вбить.
А насчёт ШИМа - никаких ошибок, на 3,5А можно, думаю, вообще без радиаторов обойтись, вот только купить такой вряд ли удастся, а сделать самому с вашими познаниями, может быть, получится лет через несколько, в зависимости от вашей настырности. И пожечь при этом с полведра комплектующих.
http://www.elpri.ru/?mode=prod&page=10432
Последний раз редактировалось Scadauser; 30.10.2013 в 16:44.
Scadauser вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 19:36
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Во-первых, бу-шное мне не подойдет!
Спасибо за подсказку для Гугла. Но пока он мне выдает все не то (большое и громоздкое).
Насчет ШИМ. Это предложение сейчас мне кажется интересным. Пока шел с работы домой понял, что действительно я ошибался и можно сделать так, что и радиатор не понадобится.
Насчет моих познаний в области регуляторов я с Вами готов согласится. Но вот о результативности моего труда Вы несколько ошибаетесь. Свои полведра комплектующих (а может и ведро) я уже за 40 лет профессиональной деятельности - сжег. Поэтому не много будет отходов. И я Вам гарантирую, что к концу года опытный образец будет испытан.
Но вот у меня сейчас же возник еще один вопрос. На первый взгляд обсуждаемая схема на ШИМ управлении проще чем тиристорная. Почему она не нашла широкого применения?
vladh вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 19:52
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Надеюсь Вы догадываетесь, сколько, лет за 30, производители оборудования и радиолюбители сожгли! Сколько нюансов!!! Если это производство - то уж лучше купить готовую.
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 20:10
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
При всей сложности схемы тиристорного управляемого выпрямителя с ОС, он обладает несколькими преимуществами перед транзисторными схемами.
Тиристоры дешевле транзисторов , на ту же мощность.
Выпускаются на токи до 1000А , и напряжения до 2200в,( из тех что сам видел, возможно и больше). Меньше боятся коротких замыканий и перенапряжений, т.е надежнее в условиях промышленности. Раньше у них не было конкурентов среди транзисторов.Но тиристоры уже морально устаревают.
Элементная база ,в наше время, содержит много мощных высоковольтных транзисторов, только в области больших мощностей и высоких напряжений у тиристоров пока нет конкурентов. А на малой и средней мощности уже есть.
Ещё сказывается отмирание двигателей постоянного тока как вида, на смену им приходят двигатели переменного тока, современная промышленность заточена больше под них.
Последний раз редактировалось E_C_C; 30.10.2013 в 20:12.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
vladh (04.11.2013)
Непрочитано 30.10.2013, 20:16
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от Сергей_Ковалев Посмотреть сообщение
Очень даже согласен. Но пока не могу найти подходящий вариант. Все что попадается либо рассчитано на гораздо большие мощности, либо на небольшие напряжения (до 50 В).
vladh вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 20:21
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Чем плох БОТ - 1 (2) - 302 М, Е
10 ампер 230 вольт 700- 2000Вт
из второй ссылки в пост 11.https://kazus.run/forums/showpost.ph...9&postcount=11
E_C_C вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 20:22
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Да, и у меня глаз уже на эти двигатели смотрит. Поскольку эти двигатели могут развивать большие скорости. Но наш конструктор пока не может найти подходящих подшипников выдерживающих без смазки такие скорости.
А Вам большое спасибо за ввод в курс дела.
vladh вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 20:28
vladh
Сказал спасибо: 353
Массо-габаритами. Большеват и тяжеловат для моей мощности всего в 0,6 кВа.
vladh вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 23:59
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Я вот нутром чуял, что по ходу дела будут появляться новые вводные. То Гугл не ищет, то хочется одним транзистором порегулировать. Думал, сначала будет вопрос цены, но немного ошибся. Много у вас ещё в рукавах отмазок?
Для однофазных тиристорных регуляторов практически неизбежно применение дросселя для сглаживания тока якоря, особенно в области разрывных токов, при малых оборотах. И этот дроссель (Сглаживающий реактор 160х253х 162; 22,5кг) сводит разговоры о массо-габаритах собственно привода к бессмыслице. И потом - а сам-то движок какого размера и массы?
Но если вдруг придёт в голову самопал лепить - альтернативы тиристорам нет. За ШИМ даже пытаться не стоит браться без опыта. Пожжёте больше, чем за предыдущие 40 лет. По ссылке на архивы приводов можно нарыть схем на любой вкус и карман. Но начать придётся, скорее всего, с учебника по электроприводам. Только не говорите опять, что Гугл их не ищет. С такими иждивенческими настроениями лучше плюньте сразу на эту затею. Не знаю, чем вы там занимались 40 лет, но из ваших суждений я чувствую - чем-то не тем, что нужно для такого дела.
Непрочитано 31.10.2013, 01:02
eleg77
Сказал спасибо: 103
eleg77 на пути к лучшему
u211b применяйте и будет вам счастье
правда может понадобиться дроссель и более качественный датчик перехода через ноль
на работе их полно стоит довольно таки надежные и неприхотливые
причем и на постоянке и на асинхронниках стоят
в более старом оборудовании стояли u111b
eleg77 вне форума
Ищу схему источника питания постоянного тока Б5-45 vidger Источники питания и свет 3 18.10.2006 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
