БП телевизора Panasonic TC 2150rm
29.10.2013, 12:14
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Большое спасибо за инструкцию и рекомендации дальнейших действий в ремонте. Всё проделал: напряжения есть 9 в=8.9 ; 30 в= 32: никаких повреждений не увидел. Поиск каналов не работает, на экране есть надпись ... а процесс не идёт, Надпись дергается постоянно. От видеомагнитофона картинка нормальная, не дёргается.
29.10.2013, 12:30
Сказал спасибо: 144
Сообщение от georgi-1241
Вы пользовались "автоматическим" поиском (стр. №8 инструкции по эксплуатации) ? Какая надпись высвечивается в процессе настройки (просто бежит "пунктир", или не бежит)?
Для начала посмотрите напряжение на контакте BT селектора каналов. Оно формируется на транзисторе Q1180, на который в свою очередь приходит сигнал с контроллера. В процессе поиска каналов контроллером это напряжение должно плавно изменяться (либо частично изменяться при переборе каналов на пульте/панели ТВ).  Кстати, при настройке "шум" на экране есть ? Экран "дёргается" по причине отсутствия ТВ сигнала (нет синхронизации). Проверьте наличие +9 Вольт на селекторе (на двух его ножках). Напряжения на ножках "Выбор диапазона" должно периодически "скачкообразно" изменяться при переборе диапазонов BL, BU, VH во время настройки каналов контроллером (либо при переборе программ с пульта/панели ТВ, если телевизор был раньше уже настроен).
Картинка хорошая ? Нет искажений ? Звук присутствует ? Работают регулировки громкости, яркости и т.д. ?
Последний раз редактировалось carabas; 29.10.2013 в 17:57.
29.10.2013, 18:18
Сказал спасибо: 174
У меня новые фокусы.Чтобы проверить наличие звука прошлось вставить плату на своё место. Включаю ящик, звук есть, изображение пропало.Напряжения мелкие есть, накал на трубке есть. Может высокое пропало? Как в его наличие можно убедиться? От видака картинка была нормальная, звук не был подключен, регулировки по моему не работали, один раз попробовал, неудобно было смотреть и нажимать кнопки. Настраивать каналы пытался в автоматическом режиме, пунктира не было. Жду подсказок, не кидайте меня.
29.10.2013, 18:47
Сказал спасибо: 144
Накал точно есть ? Значит строчный трансформатор работает. Регуляторы на нём не крутили ? Плату на кинескопе не потревожили ? Пошевелите её (аккуратно). В моём сообщении (#37) показаны напряжения, которые идут от строчного трансформатора. Проверьте их ещё раз на всякий случай (особенно 184 Вольта). На экране точно ничего нет, даже OSD ? С пульта телевизор включается/выключается ?
Последний раз редактировалось carabas; 29.10.2013 в 19:40.
29.10.2013, 20:57
Сказал спасибо: 174
Регуляторы не крутил, плату на кинескопе не снимал, только шевелил, 184 В точно есть могу посмотреть остальные, пультом включается и выключается только экран не светится. Плату вытащил, динамики отсоединил, петлю тоже, экран не светится и не хватает какого-то "чпока" в ушах при включении.
29.10.2013, 21:58
Сказал спасибо: 144
"Чпок" + "т-с-с" - это и есть появление высокого напряжения. Мог конечно и трансформатор сгореть, редко, но случается (обрыв внутри). Но сперва проверьте C501 и замерьте напряжение на 1 ножке трансформатора (её пропаять). 11 ножку тоже пропаять.
Последний раз редактировалось carabas; 29.10.2013 в 22:18.
Сказали "Спасибо" carabas
29.10.2013, 21:59
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
Шевельни Скрин на строчном...
Сказали "Спасибо" alexszand
29.10.2013, 22:17
Сказал спасибо: 144
Сообщение от alexszand
Да, на строчном сзади два регулятора: фокус и уровень высокого напряжения. Иногда контакт "ползунка" от старости закисает, надо пошевелить и оставить в том положении, в каком он был.
Последний раз редактировалось carabas; 29.10.2013 в 22:19.
30.10.2013, 18:42
Сказал спасибо: 174
Все манипуляции проделал результат нулевой. На первой ноге транса тоже ноль. ЭТО ФИНИШ ?
30.10.2013, 18:54
Сказал спасибо: 144
На 1 ноге ? Там должно быть отрицательное напряжение. Проверяйте эту цепь на КЗ (пост #46), конденсатор С501, R522 и т.д. Вплоть до контрольной точки ТРА25 (Что на ней, кстати ?).  Первую и 11 ножку трансформатора пропаяли ? Поверните регулятор SC процентов на 80 по часовой стрелке.
Последний раз редактировалось carabas; 30.10.2013 в 19:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
