Keil MDK 5.0
25.10.2013, 08:04
Re: Keil MDK 5.0
Сообщение от nahimovv
Да лучше бы вместо всей этой никому не нужной херни симулятор под CTM до ума довели. Всё ж толку было бы больше.
Однозначно, тем более этот визардО узкозаточенная хрень...
25.10.2013, 09:01
Сказал спасибо: 175
Re: Keil MDK 5.0
Да лучше бы они автовыравнивание сделали наконец.
25.10.2013, 11:19
Re: Keil MDK 5.0
Не обошлось и без дегтя. Обновился CMSIS до 3.20.0 и теперь файл core_cm3.h конфликтует с stdint.h файлом описания типов.
C:\Keil\ARM\PACK\ARM\CMSIS\3.20.3\CMSIS\Include\co re_cm3.h(644): error: #84: invalid combination of type specifiers
__O uint8_t u8; /*!‹ Offset: 0x000 ( /W) ITM Stimulus Port 8-bit */
__O uint16_t u16; /*!‹ Offset: 0x000 ( /W) ITM Stimulus Port 16-bit */
__O uint32_t u32; /*!‹ Offset: 0x000 ( /W) ITM Stimulus Port 32-bit */ |
Я пока не сильно понимаю, почему и как исправить. Подкиньте мне старый stdint.h пожалуйста.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 25.10.2013 в 11:54.
25.10.2013, 15:52
Сказал спасибо: 175
Re: Keil MDK 5.0
____________
25.10.2013, 16:45
Сказал спасибо: 65
Re: Keil MDK 5.0
Павел, помогло?
С уважением,
Vic / ut1wpr
25.10.2013, 16:48
Re: Keil MDK 5.0
Сообщение от ut1wpr
Павел, помогло?
Не могу сказать. У меня три компа. Вся эта пакость приключилась на рабочем. Сейчас проверил на своем ноуте, все собирается и на старых файлах. Тупо открыл последние 5 проектов, пересобрал - все ок. Сейчас еще на одном компе попробую. Но похоже, гадость эта только на рабочем компе сидит. Придется переустановить, наверное.
25.10.2013, 18:33
Re: Keil MDK 5.0
Сообщение от Easyrider83
Да ты что ?!
В 5ой 3.20.3
‹releases›
‹release version="3.20.3"›
- CMSIS-Driver API Version 1.10 ARM prefix added (incompatible change)
- CMSIS-RTOS 4.73 (see revision history for details)
25.10.2013, 18:38
Re: Keil MDK 5.0
До нолика докопался ))) не стыдно?
25.10.2013, 18:41
Re: Keil MDK 5.0
Дык обновлял то зачем ? И так новая .
25.10.2013, 18:58
Re: Keil MDK 5.0
Сообщение от dosikus
Отлично поговорили.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
