Спектральный анализатор звука
24.10.2013, 10:03
Сказал спасибо: 25
Здравствуйте. Перед тем как приступить к изготовлению есть куча вопросов. По производительности процессора, объему памяти и математике. Планирую сделать анализатор примерно как в плейре AIMP.
на индикацию прикинул выводить амплитуды 18 спектров следующих частот (в KГц):
0,02 |1,13 |2,24 |3,35 |4,46 |5,57 |6,68 |7,79 |8,90 |10,01 |11,12 |12,23 |13,34 |14,45 |15,56 |16,67 |17,78 |18,89
Планирую производить набор данных из ADC в массив, а потом его обрабатывать. Теперь по математике. Правильно я понимаю что частота опроса ADC должна быть в 2 раза больше 18,89 КГц * 2 = 37,78 КГц -округлим до 40КГц. Далее, время которое будет производиться выборка в массив - должна быть не меньше периода 20Гц - то есть 0,05С (нужно ли здесь брать с запасом или хватит точного числа 0,05С мне пока не понятно). 0,05С/(1/40КГц)=2000 выборок с промежутком между выборками 1/40КГц=25мкС. разрядность преобразования будет размером в байт - поэтому мне надо масив в 2000 байт(2Кб) в памяти для оцифровки. На данном этапе я рассуждаю правильно?
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 24.10.2013 в 10:07.
24.10.2013, 10:12
Re: Спектральный анализатор звука
Ты рассуждаешь правильно, только для получения более менее приемлемого решения, ты будешь использовать как я понимаю БПФ, а для этого тебе придется работать все таки с 16 битными данными. И еще для обработки частоты в 20 гц - это очень долгое время измерения - насколько ты хочешь иметь быстрые данные преобразования?
24.10.2013, 10:31
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Catcatcat1
... а для этого тебе придется работать все таки с 16 битными данными.
но ведь все равно можно накапливать данные в 8-и битный массив, для последующей работы. Чтоб места меньше занимало. Частота обновления индикатора приблизительно 10Гц (как считаете, не мало это?). кроме этого тратится время на математику для вывода изображения на индикатор. Но предположим, получать данные нужно каждые 1/15Гц=0,07С (взято довольно грубо, чтоб сказать точнее нужно написать функцию вывода спектра на экран и посмотреть максимальную частоту обновления экрана).
__________________________________________________ _____
я понял в чем суть. ну тогда придется делать пропуски. преобразования 20Гц делать через раз, если нет других вариантов.
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 24.10.2013 в 10:42.
24.10.2013, 10:58
Сказал спасибо: 2,256
kvark85
А почему такая странная и неравномерная шкала частот?
Обычно используют полуоктавную шкалу (F2/F1=1,414)
Низшая "полезная" частота в музыке - 40 Гц. Высшая воспроизводимая - 18 кГц. Если это не для профессионального звукорежиссерского пульта, я бы посоветовал привязаться по низам к 63 Гц, по верхам 16 кГц, будет более информативно.
24.10.2013, 10:59
Сказал спасибо: 116
Фиговенький эквалайзер получится.
А почему не аналоговый?
24.10.2013, 11:08
eddy, это не эквалайзер, а спектроанализатор.
kvark85
частота вывода на сегменты, если без защелкивания, должна быть не ниже 25 Гц.
24.10.2013, 11:18
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Wugluscr
kvark85
в моей шкале разность между всеми частотами - 1,11КГц. Попытался сейчас нарисовать ту шкалу которую предлагаете вы - вот она как раз не линейна получается. Если вы точно знаете какая шкала должна быть - покажите пожалуйста, (или объясните как ее получить).
Kvsrk85(Андрей)
24.10.2013, 11:18
Сказал спасибо: 116
спектроанализатор
С такой формулировкой ТЗ не тянет даже на эквалайзер.
24.10.2013, 11:23
Сказал спасибо: 25
kvark85
знаю, Wugluscr, индикатор монохромный 128x64 с памятью. он I2C, но попробовав его максимальную частоту на глаз - думаю должно хватить. Обновление индикатора планирую повесить на DMA, так что его замедленность не должна мешать расчетам.
Kvsrk85(Андрей)
24.10.2013, 11:26
Сообщение от kvark85
Шкала частот делается не линейной, а логарифмической.
Каждая последующая частота получается из предыдущей путем умножения на 2 (октава) или корень нужной степени из двух.
"Полуоктавная" (корень из двух) это:
63 - 89,1 - 126,0 - 178,1 - 251,8 - 356,1 - 503,5 - 712,0 - 1006,8 - 1423,6 - 2013,0 - 2846,3 - 4024,7 - 5690,9 - 8047,0 - 11378,4 - 16089,1
С разумными округлениями плюс минус бревно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
