21.10.2013, 21:10
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ned1979
Ключи тм-2004 читаются но не пишутся
Вот было бы у Вас 6 копиров, как у reviver, тогда бы было легче найти в чем дело .  А в "ознакомительном" режиме они как определяются? А финализацию на другом копире случайно не делали?
21.10.2013, 21:15
Сказал спасибо: 32
Только что проверил- ТМ2004 пишутся нормально, как и раньше (V6.20, с RFID модулем). Попробуйте отключить RFID, может он влияет на запись?
21.10.2013, 21:20
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Przevalskij
у меня тоже не пишутся . Читаются нормально, и базу ключей скинуть можно, а при попытке записи пишет "загоовка не распознана"
21.10.2013, 21:24
Сказал спасибо: 23
А которые не пишутся ТМ-2004 какие из себя? Где покупались (кто производитель)? Как распознаются при зажатой клавише Enter?
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 21.10.2013 в 21:31.
21.10.2013, 21:55
маленький вопрос...кто какие транзисторы ставит в RFId модуль??
21.10.2013, 22:40
Сообщение от Александр28
Ректо, можете объяснить как расшифровать данные с анализатора? Занялся би сам расшифровкой протокола, но не по пойму в каком виде данные
Александр28, давно уже хотел отписать Вам...
Эти данные, которые выдает анализатор, еще требуют дополнительной расшифровки. У iplogger должна быть программа для этого, странно если он ее не приложил...
В конечном виде данные должны выглядеть примерно так. Если ничего не путаю, последняя колонка - это логический уровень (0 или 1), предпоследняя колонка - время.
21.10.2013, 22:54
Сообщение от reader_W
Я поставил кт503 и кт 502 .в паре . всё ок . Единственно что меня мучает почему перестали писаться ключи тм 2004 . никто их не финализировал .и ничего с ними не делал . на других копирах . Заготовка определяется нормально ТМ-2004 . КС-3ТМ тоже определяется как 2004-ый . Но когда начинаешь записывать пишет заготовка не распознана или стереть ТМ-01 .Просто я на них пишу мастер ключи ! А Тут вот подвох случился ! интересно интересно.  на старой печатке такого небыло!
Последний раз редактировалось ned1979; 21.10.2013 в 22:59.
21.10.2013, 23:05
Сообщение от reviver
Про "спящий режим":
В описании написано что в спящем режиме девайс потребляет не более 10мкА.
На самом деле получается не так. Как правило все запитывают девайс от батареи типа "Крона" с пятивольтовым стабилизатором. Иначе нет альтернативных 5в батарей.
Разумеется, если у Вас стоит стабилизатор, то никаких 10 мка в спящем режиме Вы не получите! Так что этот вариант приемлим только при питании устройства от батареи напрямую...
Насчет альтернативы. У меня, например, питание идет от 4-х аккумуляторов NiMH, 2500 мА/ч. Аккумы старые, фотик уже не тянут, а для копира - в самый раз. Хватает надолго. Можно было бы даже встроенное ЗУ для них сделать при желании. Вот только недавно пришлось их выкинуть, пока что временно поставил обычные батарейки...
Кстати, места много они не занимают, стандартный батарейный отсек по размерам меньше самой платы, у меня он закреплен двухсторонним скотчем снизу.
21.10.2013, 23:14
Да, иногда уже случалось такое...
Попробуйте тогда такой фокус, может и поможет. Приложите заготовку, удерживая кнопку "Enter", т.е. в "ознакомительном" режиме. Заготовка опредилится как ТМ-2004. Далее, не отпуская заготовки, отпустите кнопку "Enter" - заготовка должна записаться.
Кстати, финализированные ТМ-2004 должны распознаваться как ключи "Метаком" ТМ-2003.
21.10.2013, 23:22
Да щас смотрел по печатке . что то там намудено !от лузы уходят несколько дорог хотя их там не должно быть . Завтра буду разбираться
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
