Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 21.10.2013, 13:43
Александр28
Сказал спасибо: 13
Александр28 на пути к лучшему
Ректо, можете объяснить как расшифровать данные с анализатора? Занялся би сам расшифровкой протокола, но не по пойму в каком виде данные
EEEE 0
0039 1
0032 0
003C 1
0131 0
0039 1
0032 0
Александр28 вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 15:54
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Сообщение от Александр28 Посмотреть сообщение
EEEE 0
0039 1
0032 0
003C 1
0131 0
0039 1
0032 0
номер ключа, какой при записи в был?
seregkasa вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 17:00
Александр28
Сказал спасибо: 13
A9 00 00 00 01 41 4D 01, но это в перекодировке
в реале на ключ он пишется в другом виде, как я понимаю код там - b7 7b b7 eb
протокол
Непрочитано 21.10.2013, 18:15
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Вот, вот. А автор не поддается не на какие уговоры выводить коды ключей цифрал и метаком в их настоящем виде, а не в перекодировке.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 18:37
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
А зачем от кроны питать. Самое оптимальное от 4х никель. аккумуляторов или от 4х батареек тогда и спящий режим нормально будет функционировать. А с кроной и стабилизатором только ручной выключатель эффективен .
P.S. Просчитался, от четырех.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 21.10.2013 в 18:42.
Непрочитано 21.10.2013, 18:53
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Да,да чемодан батареек для японских часов.
И на какое время Вам хватит батареек при таком потреблении?
А кто говорил про батарейки для японских часов? Я говорил про батарейки формфакторов АА или ААА. Сравните емкость таких батареек и кроны и тогда отпадут такие вопросы.
Непрочитано 21.10.2013, 18:59
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
В ваш корпус от мультиметра хоть десяток таких батареек можно было запихать
Непрочитано 21.10.2013, 19:08
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Просто в теме уже не один раз это обсуждалось, а Вы опять выкатили. Я так вообще от USB питаю и не жужжу
Непрочитано 21.10.2013, 19:14
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Просто я в переходах и на рынках не сижу. А для души и друзей можно и в домашней обстановке
Непрочитано 21.10.2013, 20:57
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Заметил такую ерунду . Ключи тм-2004 читаются но не пишутся . пишет заготовка нераспознана . А раньше без проблем эти ключи читались и перезаписывались . В чём подвох ????????? Правда копир был собран на другой печатке . версия 6.10 тоже положительного результата не дала .Что может быть???
ned1979 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
