Посоветуйте какой программатор купить в чипе для ATMEL AT89C2051
Непрочитано 01.10.2013, 13:37
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте какой программатор купить в чипе для ATMEL AT89C2051
кустомер
Записал образ на CD - все работает ! Спасибо .Пока ничего не понятно куда чего ...... Есть другие форумы под это дело .Разберемся .
sobyninsk вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 17:41
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Радость Re: Посоветуйте какой программатор купить в чипе для ATMEL AT89C2051
Всегда пожалуйста Насчет непонятно- для себя делал, уже зная что и как...
поэтому никаких комментов не подписывал, извините.
Но там есть справка от ДОСа: набираем в командной строке help и имя команды и получаем справку по этой команде ДОС. Этот справочник взят от другой ДОС (PC-DOS), так что какие-то мелочи могут отличаться, но в основном всё совпадает.
Насчет флешек: зайти в каталог USB и нажать F2. В пользовательском меню будут разные варианты запуска (флешка уже должна быть воткнута). Некоторые флехи запустятся первым пунктом, некоторые - вторым, некоторые не запускаются в ДОСе совсем, к сожалению. Но большинство - запускается.
Некоторые программы (напр. PM4) не могут работать с CD, потому что пытаются записывать временные данные в свой каталог.
Для таких программ надо сделать в памяти виртуальный диск (тоже через F2), скопировать на него программу и оттуда запускать.
Если под ДОС понадобится перекопировать какие-то очень здоровенные каталоги, содержащие по много тысяч файлов (как например system32), то к концу процесс может замедлиться чрезвычайно. Чтобы не замедлялось так сильно, предварительно установить дисковый кэш через то же самое меню F2.
Ну и, конечно, Вам спасибо за проверку исправности закачки, что ничего не повредилось.
С пожеланиями успехов,
кустомер
Последний раз редактировалось кустомер; 01.10.2013 в 18:10.
кустомер вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
sobyninsk (01.10.2013), vovic.tynda (05.10.2013)
Непрочитано 19.10.2013, 01:03
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Программатор почти доделал .
Посоветуйте по схеме которая в первом посту .Можно ли заменить транзистор BC447 на этот транзистор неизвестный мне .Гугл мне ничего не выдал .Я думаю что это транзистор
Там написано
H
1815
GH Y
ID:	53378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53379   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sobyninsk; 19.10.2013 в 01:06.
Непрочитано 19.10.2013, 01:18
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Скорее всего 2SC1815. Он тоже NPN. Только нужно его "прозвонить" тестером, поскольку он откуда-то выпаян.
Тип файла: pdf 2sc1815.pdf (213.7 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось carabas; 19.10.2013 в 17:00.
carabas вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 01:23
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Скорее всего 2SC1815. Он тоже NPN. Только нужно его "прозвонить" тестером.
чето он вообще не прозванивается .зумер молчит .Это что означает ?
Непрочитано 19.10.2013, 01:26
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
sobyninsk, Тестер должен стоять не на "зуммере", а на положении "2 КОм" (на цифровом - значок с диодом). http://sesaga.ru/kak-proverit-tranzi...ltimetrom.html
Последний раз редактировалось carabas; 19.10.2013 в 11:34.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
sobyninsk (19.10.2013)
Непрочитано 19.10.2013, 01:29
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
на 2-х то же самое по нулям .
Странно но КТ3102 при прозвонке тестер показывает 670 это и новые и те которые я возможно спалил ................
Я видел по ссылке буквально пару дней назад .
Ну тогда выходит мои транзисторы исправны ибо что то показывают . Когда я щупы переставляю . Там несколько положений получается .
Ребят мне еще знаете что не понятно .
Правильно ли я воткнул 78L05 и по всей плате зачем то 25 отверстий ! Может их нужно проволочкой соединить ............ вот такой инфы откуда я взял эту схему у меня нет .И никто там не знает .Тупо выложили и все . На все вопросы тишина .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 19.10.2013 в 01:40.
Непрочитано 19.10.2013, 01:33
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Если показания дисплея не меняются, значит все 3 вывода в "обрыве"
carabas вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 01:51
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Рабочие я про эти https://kazus.run/forums/showthread.php?t=106289
хотя щелчек был явный .
Эти 1818 ничего не показывает .тестер у меня MASTECH
А вообще как то странно в режиме прозвонки и он же диод - показывает а вот на 2 ком ничего
Последний раз редактировалось sobyninsk; 19.10.2013 в 01:54.
Непрочитано 19.10.2013, 11:05
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Да, это так. На цифровом тестере именно в этом положении проверяют диоды и транзисторы. 7805 впаян правильно : http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html
Последний раз редактировалось carabas; 19.10.2013 в 11:50.
carabas вне форума
Посоветуйте удобный программатор для прошивки m88. graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.03.2007 22:36
Посоветуйте какой програматор собрать для пиков Dreikons Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.05.2005 11:31
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
