Посоветуйте удобный программатор для прошивки m88.
12.03.2007, 00:49
Собрана плата на m88. Т.к. si-prog в связки сPonyprog не могут прошить ее, пришлось собрать uniprog(uniprof) с использованием одноименной программы. Не смотря на то, что первое впечатление от программатора было положительным, через некоторое время надоело отключать программатор от платы - держит МК в ступоре и пока программатор подлючен к плате, из-за этого неудобно отлаживаться. Собрал AVR910USB, в списке поддерживаемых кристаллов есть m48, думал получится и с m88. В итоге как-то неправильно работеат с AVRProg а m48, тем более и m88 в списке кристаллов не нашел. Попробовал ChipBlaster с AVR910USB, понравилось, но прошить не могу в evalution версии и кряка не нашел  Кто работал с m88 подскажите, пожалуйста, удобный программатор.
12.03.2007, 01:44
Если AVR910USB - версия отсюда http://pinokio3000.narod.ru/ то ее можно превратить в avrdoper сменой прошивки. Прошивку искать тут - http://electronix.ru/forum/index.php...c=18676&st=300 . После этого можно будет шить новые кристаллы через AVRISP.
Или попробовать использовать программатор от CodeVision - там есть поддержка меги88 через avr910.
12.03.2007, 02:14
Сказал спасибо: 2,016
Re: Посоветуйте удобный программатор для прошивки m88.
Сообщение от graham
А кнопочку с лупой нажимать не пробовали? Она как раз для отладки и предназначена. А если в МК еще модуль нужный зашить, то в реалтайме увидите содержимое памяти, менять сможете...
12.03.2007, 12:50
Да именно его ис обрал, вечером попробую.
12.03.2007, 12:55
Сообщение от nml
Кнопочку с лупой нажимал, после того как запускал программу с выключенной платой. Получалось, что МК не определялся программой чтобы не перезапускать программу, жал на лупу  Прямоым применением не получлось задействовать. Если я правильно понял чтобы задействовать лупу по назначению, нужно защить отладочный модуль да и к тому же SPI линии в устройстве не должны использоваться. SPI у меня занят, по этой причине не было смысла заливать отладочный модуль
12.03.2007, 13:07
Сообщение от graham
По полному назначению - да, нужен отладочный модуль. По неполному - при нажатии кнопочки этой первым делом снимается Reset, что собственно и нужно для пуска программы. А отладочный обмен можно и не стартовать.
И потом - с одной стороны вы хотите пускать программу не отключая программатора, с другой - у вас используется SPI. Не подерутся?
12.03.2007, 13:15
Сообщение от nml
Там используется не сам SPI, а те же линии порта B, когда работал с AVR910USB проблем не заметил. С маленькой лупой попробую, спасибо. Скорее всего придется разобраться, с вашим отладочным модулем - не могу найти ошибку в части кода не связанного с работой порта B.
12.03.2007, 13:47
Сообщение от graham
У меня имеется аналогичный отладочный модуль и для USART-а (использовал для отладки устройства, которое работало с SPI). IAR Си. Программа для просмотра - отдельная.
Впрочем, отладку можно ведь вести и "поэтапно" - отключить все мешающее SPI и протестировать остальное. В любом случае отлаживать "все и сразу" малорезультативно. Лучше идти постепенно.
12.03.2007, 13:58
Сообщение от nml
Как только разберусь с отладочным модулем, сразу попробую
13.03.2007, 22:29
Прошил портированную прошивку avrdoper в avr910, при попытках прошить ошибка выскакивает, уже не поню какая именно. В разных программах разная, то не может найти совместимого программатора, то не отзывается программатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
