Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
18.10.2013, 20:53
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Положеньице, я сделал плату. Реле MD-12 и THU-12-03.
Сказал конструктору шкафов чтоб питал от 12В. Шкафы почти собраны.
Сегодня выяснилось, что через одно ухо вошло, через другое вышло.
Минуя думалку. Запитал от 24В.
MD-12 критические, заменить нечем. В паспорте написано максимально 20В.
Реально питается от 22В. По мощности превышене максимума 21%. Разумеется
можно срезать дорожки и запаять резисторы, но через повторное тестироване
шкафы едва ли пройдут. Делатель шкафов такой. Молодой, симпатичный, на себя
брет задчи сверх сил. И сын зама шефа. Хотя кто каковым является туманно.
Может зам является Шефом ?
Mожет некий мощный стабилитрон на 5В в питании поставить ? Плата кушает около 100мА.
В питаниии конденсаторы по 470мкф имеются.
THU-12-03 резерв, не используются. Включатся не должны. Можно заменить на
THU-24-03 да совать лапы ой как не хочу.
Собствено вопрос ?
Шаманить ли MD-12 ? И что будет если THU-12-03 случайно включатся ?
Платы по сериозному не опробованы.
Идея замена кабеля 56 проводов четырмя. По RS 485.
Там со всеми контрольными сумамами и закорючками.
THU.pdf (735.2 Кб, 99 просмотров) |
MD.PDF (903.3 Кб, 80 просмотров) |
18.10.2013, 20:57
Сказал спасибо: 7,685
Re: Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
Проще стабилитрон последовательно поставить.
18.10.2013, 21:44
Сколько времени реле проводят в активном состоянии
19.10.2013, 02:27
Сказал спасибо: 89
Сообщение от niXto
По идее 5 секунд, раз в 30 секунд. В самом худшем случае. Был бы уверен что именно так не лез бы с вопросами.
Непорядок однако, как ни посмотри.
19.10.2013, 03:35
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Включи источник 24›12
19.10.2013, 06:00
Можно последовательно с реле включить стабилитрон на 12 В и с рабочим током реле. На стабилитроне упадёт 12 В.
19.10.2013, 07:08
Сообщение от 3d cube
С такой скважностью можешь не париться. Ничего им не будет, в паузах катушка успеет остыть
19.10.2013, 09:02
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
В Союзе выпускались мощные стабилитроны Д815. Например Д815Г на 10 вольт и ток стабилизации 800 мА.
19.10.2013, 11:56
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
Перегрева наверно не будет, но будет ускоренный износ механики, так как язычок будет лупить по сердечнику со всей дури(((((( Надо посмотреть, как именно устроена механика, и есть ли там чему рассыпаться.
Во-вторых, обязательно зашунтировать обмотку обратным диодом, особенно, если она идет через контакты. А то усиленная искра будет разрушать, и перенапряжение в импульсе может привести к межвитковому замыканию в обмотке.
Но лучше всего дать п-юлей разработчику БП и заставить переделать на нужное.
19.10.2013, 12:11
Сказал спасибо: 1,394
Да какая проблема?
Кренку прикрути рядом на болтик и будет тебе счастье.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
