Гляньте схемку если не трудно
Непрочитано 18.10.2013, 20:47
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гляньте схемку если не трудно .
У меня на тестере есть проверка транзисторов NPN PNP я вчера вставлял - все по нулям ........Пробывал по всякому переворачивая ногами .
Я не вызванивал транзисторы - а зачем ? Там по форме самого транзистора все видно как ставить и плюс по ссылке все обозначено .Я поставил согласно схеме .
А вот на счет перевернутости платы .
Я сам точно не знаю .
sobyninsk вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 20:54
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Если бы Вы их предварительно вызванивали, то и на другую строну правильно напаять могли бы - для этого надо было должным образом перекрещивать их ножки. Но это конечно онанизм.
Надо было просто вставлять детали с другой стороны платы, через насверленные для ножек отверстия.
Это же не монтаж SMD.
Последний раз редактировалось кустомер; 18.10.2013 в 21:35. Причина: поправлена опечатка
кустомер вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 21:10
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Я сделал как .См все к верх ногами ........зачем ? Сделал вид для удобства вот такой и как на картинке поставил транзисторы .
А проверить их можно транзисторы ? За ними опять ехать в чип надо .
И еще вопрос если транзисторы разные но NPN можно их поставить ? Или нужно обязательно одинаковые ?
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/481702/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/481671/
Непрочитано 18.10.2013, 21:23
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Вы его не повернули, а отзеркалили. И если бы Вы не затерли надписи Э-Б-К, то можно было бы видеть, что теперь они все идут в обратную сторону.
Это и надо было учитывать.
Но даже и в этом случае крайне легко ошибиться и где-нибудь напаять не так.
Если только один какой-нибудь транзистор перепутан - не так страшно, может быть и не сгорело.
И подпайку разъема проверьте тоже, чтобы номера совпадали.
кустомер вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 21:27
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
необязательно
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
sobyninsk (18.10.2013)
Непрочитано 18.10.2013, 21:30
Gserge
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
sobyninsk,
Провода на разъём DB-9 (на 2-ом фото) лучше изолировать друг от друга. Иначе, если случайно сдвинуть разъём, можно получить замыкание контактов. Металлические корпуса рядом установленных транзисторов также лучше изолировать на всякий случай.
Gserge вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 21:44
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Можно, но для проверки отпаивать надо.
Прозванивать подпаянный - трудно понять, я такой проверке не доверяю.
Заменить часть транзисторов другими? Можно. Но надо смотреть, подходят ли новые по допустимому току, по усилению, по частоте или другим специальным требованиям в конструкции.
Судя по вашей схеме - никаких особых требований не предъявляется.
Вместо КТ3102 здесь подойдут например 2N5551. Копеечные вообще.
Последний раз редактировалось кустомер; 18.10.2013 в 21:53.
кустомер вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 21:54
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
sobyninsk,
Это я понимаю .Там изолировал временно .У меня сечас задача проверить есть ли вообще контакт с блоком мозгами двигателя . Если заработает тогда капитально и красиво сделаю .
Ребят спасибо.
Это наверно дин из не многих форумов где помогают .Спасибо еще раз.
Непрочитано 19.10.2013, 01:43
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Человек который мне делал печатку сказал что монтаж выполнен правильно
Я вроде говорил: "Зеленые это сами детали(верх), а дорожки идут со стороны выводов этих деталей на обратной стороне(низ)"
Вот зачем на 3D не смотришь, ведь специально его приложил. Нет дорожек со стороны деталей.
Saadov вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 09:19
max777m
max777m на пути к лучшему
В 23 посте имеется фото готовой платы.
Судя по ней транзисторы впаяны неправильно.
Кустомер прав на все 100.
max777m вне форума
Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно) Rynaldo Электроника - это просто 4 25.01.2008 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
