Гляньте схемку если не трудно
Непрочитано 18.10.2013, 19:53
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гляньте схемку если не трудно .
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
У Вас там транзисторы в металлических корпусах. У таких бывает коллектор/эмиттер на корпусе. Проверьте, не касаются ли они друг друга. Так и пожечь можно.
Блин ...........да вроде нет http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3102.htm
Я потом тоже об этом подумал и те которые соприкасались раздвинул .
sobyninsk вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 19:54
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Я впервые вижу, чтоб транзисторы напаивались на ту же сторону, где дорожки.
По-моему, плата спаяна "наизнанку".
Человек который мне делал печатку сказал что монтаж выполнен правильно .
Паралельно делаю монтаж программатора (на форуме моя тема есть я уже определился делать самому) .
Ребят а вообще есть какой нибудь справочник или что где будет расшифровка букв ?
К примеру на схемах часто пишут nF u - что это означает ? Вот пример на схеме 0.1 u это что ? 0.1 микрофарад ?
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/481701/
Последний раз редактировалось sobyninsk; 18.10.2013 в 20:02.
Непрочитано 18.10.2013, 20:02
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Плохо Re: Гляньте схемку если не трудно .
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Ах так Вы еще и не сами паяли?
Ну это тогда вообще швах(((((
Я могу конечно что-то подсказать. Но тому, кто делает.
Сорь; форум здесь такой: тех, кто делает.
кустомер вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 20:04
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Нет. Вы не поняли .
Была принципиальная схема .Я в лоуте и дип трейсе рисовать не умею .
Заказал человеку . Он мне сделал проэкт .Я сделал плату и монтаж .Согласно схеме .
Непрочитано 18.10.2013, 20:06
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Да. u - это "микро".
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
sobyninsk (18.10.2013)
Непрочитано 18.10.2013, 20:08
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Ну я и говорю: напаяли детали не с той стороны платы.
Ниже чертеж платы ведь дан в пятом посте. Почему бы Вам не свериться с ним?
Последний раз редактировалось кустомер; 18.10.2013 в 20:16. Причина: добавлена цитата
кустомер вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 20:15
Не мелкосхемы, просто неудобно паять и деталюкам удобно отваливаться вместе с дорогами. Лишь бы цоколевка не попутана.
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Исключено . Скриншот платы - он как бы перевернут .Когда плату делаешь то получается то что получилось .
Цоколевка транзисторов я к этому очень внимательно отнесся по ссылке все видно . Трудно перепутать . Светодиод - который должен гореть то же не горел .1.5вольта LED . померил напругу а там 130миливольт ............
Последний раз редактировалось sobyninsk; 18.10.2013 в 20:18.
Непрочитано 18.10.2013, 20:29
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
да пофиг, с какой стороны паять. Лишь бы правильно. А у ТС транзисторы неправильно припаяны. Похоже что ВСЕ!
DK вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 20:30
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
А вот это как раз очень ожидаемо(((((
Если он не вызванивал каждый транзистор, где база, где эмиттер. Что навряд ли...
Он не "как бы перевернут". Это вид "сверху", со стороны деталей то есть.
А дорожки (если плата односторонняя) - это "нижняя" сторона, то есть на чертеже просвечивают сквозь плату, как если бы она была слегка прозрачной.
Обратите внимание: надписи на стороне дорожек TxD, RxD, видны в зеркальном начертании. Это потому что мы смотрим на них с обратной стороны.
Резисторы, конденсаторы, можно напаять конечно на какую хочешь сторону,
а вот если транзистор напаять не на ту сторону, то ножки вставятся в обратной последовательности.
Из-за этого большинство транзисторов, вероятно погорели(((((
Я бы даже не прозванивал, а заменил их все, впаяв новые правильно.
Разъем тоже надо впаять скорее всего иначе, но с ним легче: на нем обозначены номера ножек, для платы они обозначены тоже. Впаивать, чтобы совпадала нумерация.
И вообще для этой платы продаются установочные разъемы с тонкими ножками, загнутыми прямо для пайки к плате.
Последний раз редактировалось кустомер; 18.10.2013 в 20:32.
кустомер вне форума
Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно) Rynaldo Электроника - это просто 4 25.01.2008 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
