Сообщение от jmilkov
В голове появилась схема на тему определитель расстояния между двумя приемниками
В голове появилась куча вопросов по этому поводу.
1. Где, в каком месте, происходит вычисление этого расстояния? В каждом из приемников, или в "гетеродине с активным передатчиком"? Или вообще в другом месте?
2. Что такое "гетеродин с активным передатчиком"? Бывают и пассивные передатчики?
3. Если расстояние будет определяться по сдвигу фаз ПЧ приемников, то как тогда они будут синхронизироваться? Ведь при движении приемников они будут двигаться и относительно источника опорной частоты, и будет смещаться фаза принятого от него сигнала. Конечно, этой проблемы не возникнет, если опорный сигнал будет передаваться к приемникам по кабелю. Длина кабеля будет постоянной, и сдвиг фазы его сигнала не будет меняться при перемещении приемника.
Но ведь кабель ограничит свободу перемещения! А если он не помешает, то тогда зачем эти заморочки со сдвигами фаз? Не проще ли (и надежнее) измерять перемещение приемников, измеряя длину выпущенного кабеля (или любого тросика-веревки), обеспечив его постоянное натяжение. Это не проблема.
4. Перемещение приемников на этой площадке будет в любом направлении, или только по прямой, проходящей через "активный передатчик"?
5. Чтобы однозначно определить положение каждого приемника на площадке, одного передатчика мало. Надо как минимум три, расположенных подальше друг от друга.
6. Еще пару десятков вопросов мог бы задать. Но не вижу смысла, потому что ответы на первые пять покажут, что идея эта утопическая. Нет, в списке нерешаемых она не числится. Просто ее можно решить не на таком уровне, как в этой теме. А здесь это ограничится разминкой для мозгов у одних, и пустым трепом у других.
