Усилитель на TDA + БП от компа — щелкает
Непрочитано 13.10.2013, 19:55
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
app0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель на TDA + БП от компа — щелкает
Я про то, что линия +5в не была же рассчитана на то, что на нее будут "сливать" напряжение, если я, конечно, не глючу опять.
А почему номинал в 2 раза больше?
И мощность, если места хватит, можно тоже больше?
Lángot gyújt a hajnal, az éj uralma véget ér.
app0 вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 20:03
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от app0 Посмотреть сообщение
Чтобы не перегревался. Можно и 10 Ваттный впаять такого-же номинала. Можно несколько 2-х Ваттных в параллель, или последовательно. Площадь охлаждения поверхности важна, что-бы тепло успевало рассеиваться. Видимо разработчики БП чего-то маленько не так рассчитали... Бывает...
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
app0 (13.10.2013)
Непрочитано 13.10.2013, 20:14
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Вы под номиналом имеете в виду сопротивление, так? Или мощность?
Не рассчитали, да уж — на крышке следы огня есть, видимо уже ремонтировали до меня его.
Завтра попробую впаять и отпишусь, надеюсь за ночь кондеры в нем разрядятся — сейчас сижу и слушаю, не могу нарадоваться, спасибо за помощь еще раз
Да уж, эти импульсные источники.. Больше постараюсь не связываться %)
app0 вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 20:25
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Ну почему-же ? Аудиофилы их вполне успешно используют. Другое дело, что "хитростей" с ними больше. Это - да. Со временем научитесь их "укрощать". Нужно просчитывать сечения проводов, топологию разводки плат, применять фильтры на ферритовых кольцах и т.д и т.п... Борьба с импульсными помехами - дело непростое. Под номиналом я имел в виду сопротивление.
почему-то вентилятор дует не в корпус, а наоборот. А как надо?
Так и должно быть.
Последний раз редактировалось carabas; 14.10.2013 в 09:14.
carabas вне форума
app0 (13.10.2013)
Непрочитано 13.10.2013, 20:39
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Эх, до аудиофилии со сборкой аппаратуры мне еще надо пройти стадию простой, а для начала хотя бы собрать это подобие музыкального центра на замену поднадоевшему Technics'у так, чтоб звучало хотя бы не хуже %)
Мне так кажется, проблема еще и в корпусе. Когда корпус удобный, то и хорошо все делать можно сразу, а когда приходится сделать из того, что было (у меня — колонки из МДФ-16, сам усилитель+центр из МДФ-8 на боковые и каркас, ХДФ на перед и зад) — то тогда и остальное летит и косяки получаются.
Если интересно, суть проекта такова — взять Raspberry Pi (+ контроллер питания/ЖК дисплея на ардуино, ибо у нас в магазинах вообще не знают, что такое i2c) и сделать интернет-радио + Webtunes + усилитель к компу в одном, чтоб управлялось как кнопочками на панели, так и с компа, а то надоело каждый раз, когда ночью хороший подкаст, вставать и выключать центр (Sleep накрылся, ремонтировать никто не берется, да и судя по тому, что в режиме диагностики только не пишется, мудит уже процессор сильно от старости), и писать эти подкасты на кассету, а потом обратно. А тут комп даже держать включенным не надо, перед тем как лечь спать включил подкаст и sleep mode, жмакнул на Rec, он сам вырубится (только ради управления питанием с контроллера и пришлось взять ATX-блок), и с утра просто с него по FTP/SFTP забрать запись или прямо оттуда слушать
А еще можно закидывать по FTP/SFTP на внутренний винт кино/аниме/фотки/видео и таскать к телевизору с HDMI, чтобы смотреть — XBMC на ура ловит по HDMI сигналы с пульта от телевизора, если телевизор это умеет.
Эх, не был бы выпускной класс и прочее ЕГЭ, уже бы наверное собрал давно %(
Upd: обнаружил, что почему-то вентилятор дует не в корпус, а наоборот. А как надо?
Последний раз редактировалось app0; 13.10.2013 в 20:58.
app0 вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 10:32
Himik_2
Аватар для Himik_2
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Himik_2 на пути к лучшему
Мне помогло избавиться от помех из сети отпайка конденсаторов которые стоят от сетевых проводов на корпус блока питания.
Himik_2 вне форума
Сказали "Спасибо" Himik_2
app0 (14.10.2013)
импульсный бп, помехи, усилитель, щелчки
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Усилитель мощности на TDA SFA Информация по радиокомпонентам 5 27.11.2009 16:15
Инструментальный усилитель X-Shadow Автоматика и аппаратура связи 1 16.09.2006 08:48
Усилитель на TDA 2005 vvoid Аудиотехника 9 27.11.2005 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
