Усилитель на TDA + БП от компа — щелкает
Непрочитано 12.10.2013, 18:50
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
app0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель на TDA + БП от компа — щелкает
Винчестер-то будет на 5v сидеть, от ноутбука.
Прикол сейчас наступил.
Отцепил плату контроля вентилятора полностью. При включении на линии 12в есть напряжение 11.5 и усилитель не стартует. Ну как — щелк — и все. Не пойму, что накрылось.
app0 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 18:56
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от app0 Посмотреть сообщение
Не "проваливается" напряжение в момент включения усилителя ? Тогда проверяйте усилитель от другого источника (например аккумулятора) Сообщите полное название БП, может схему посмотрю (если найду).
Последний раз редактировалось carabas; 12.10.2013 в 18:59.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
app0 (12.10.2013)
Непрочитано 12.10.2013, 19:05
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Блок — powerman fsp250-60gtv
Схему фиг найти, нашел даташит на микросхему только, на которой он построен. Чейчас попробую впаять вентиль напрямую на контакт для него, видно сразу, что он на другую точку на плате идет, а не в общую кучу, надеюсь поможет.
app0 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 20:15
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
В общем похоже все еще веселее и сгорела сама микросхема усилителя.
На пине 11 (Mute) +12, на входы все приходит, на выходах ноль.
Если омметром мерить выходы, то в одну сторону 9кОм, в другую 4.
Обвязка вся вроде рабочая.
Это может как-то быть связано с экспериментами с вентиляторами?
app0 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 21:23
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Печально...
Вряд-ли. Регулятор вентилятора подключается к 12 Вольтам и далее в зависимости от нагрева терморезистора тупо даёт на вентилятор либо 12 Вольт, либо половину (если я правильно понял объяснения одного ремонтника на одном из форумов).
carabas вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 21:30
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Скорее всего так и есть, на плате два транзистра, горка резюков, диод, кондер, и какая-то хрень круглая в термоусадке, видимо и есть термистор.
Эх, обидно. Пойду завтра за новой ТДАхой.
Кстати, раз уж заговорили про БП — поговаривали о том, что у некоторых поварманов начинают гореть внезапно трансы дежурного режима — повод задуматься о покупке другого БП?
app0 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 21:44
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Нареканий на этот БП не встречал, иногда выгорает R27 (прикрепил похожую схему без регулятора вентилятора). На 2 рисунке ваш блок ?
ID:	53121   Нажмите на изображение для увеличения
carabas вне форума
app0 (12.10.2013)
Непрочитано 12.10.2013, 21:50
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Вроде похож, хотя фотка мелковата. Схему еще не глядел. R27 — это тот, что, если глядеть на фотку, с той стороны, где вентилятор, справа? Тогда да, у меня уже на крышке уголь и краска с него облезла, чего с ним делать или не грозит дальнейшее выгорание уже? Или безболезненно его можно спилить нафиг, чтоб не мучался?
app0 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 21:57
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Да, это он, но спиливать его не надо, БП может не запуститься.
carabas вне форума
app0 (12.10.2013)
Непрочитано 12.10.2013, 22:08
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Посмотрел схему — похожа, только мощность меньше.
В общем видимо так его и оставлю, только железную крышку сделаю, чтоб если что корпус музцентра не загорелся %)
А что, все же, сделать с понегревшим резистором-то?
app0 вне форума
импульсный бп, помехи, усилитель, щелчки
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Усилитель мощности на TDA SFA Информация по радиокомпонентам 5 27.11.2009 16:15
Инструментальный усилитель X-Shadow Автоматика и аппаратура связи 1 16.09.2006 08:48
Усилитель на TDA 2005 vvoid Аудиотехника 9 27.11.2005 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
