Драйвер Для At90Usb162
11.10.2013, 09:21
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хотелось бы обратиться к вам за помощью. Долго искал с помощью поиска решение своей проблемы, но так и не нашел. Постараюсь как можно яснее объяснить свою проблему.
Дело в том, что передо мной стояла следующая задача :
имеется МК марки AT90usb162, работа с которым ведется в CodeVisionAVR, а также необходимо передавать на этот МК данные (команды в моем случае) по UART с помощью программы COM Port Toolkit.
Задача с легкостью была решена с помощью обычного PL2303 USB to UART моста.
http://i011.radikal.ru/1310/e7/2e90572b7656.jpg
Теперь же передо мной стоит немного другая задача : необходимо все также передавать данные на МК AT90usb162 (работаем по - прежнему в CodeVisionAVR) опять же по UART с помощью программы COM Port Toolkit. Только теперь я НЕ! могу использовать PL2303 USB to UART мост.
Следовательно, мне необходимо написать в CVAVR драйвер, который будет служить “мостом” между USB и UART. Проще говоря, от меня требуют создать в CVAVR проект ( код ) который обеспечит передачу данных ( USB – UART) от COM Port Toolkit до МК AT90usb162.
Собственно, вопрос. Возможно ли создание подобного проекта (кода) в CVAVR, и если да, то подскажите пожалуйста, как его реализовать. Буду рад любым полезным советам по теме. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Acee; 11.10.2013 в 09:23.
11.10.2013, 10:23
Re: Драйвер Для At90Usb162
Сообщение от Acee
Отделите суп от мух - разделите СОМ порт, UART и USB, и определитесь - Вам шашечки или ехать.
После этого погуглите в сторону LUFA или апноты на сайте Атмела (там же и софт).
11.10.2013, 10:41
Сказал спасибо: 35
Вместе с cv (вижу в версии 2.5) есть пример для STK525 - Atmel application note AVR272 (почему никто не заглядывает в примеры  ).
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=18396
Наверное можно будет приспособить.
Сказали "Спасибо" oleg110592
11.10.2013, 13:36
Сообщение от akegor
COM Port'а в моей задаче нету, есть только программа COM PORT Toolkit, которая позволяет передавать данные по UART. Задача же состоит в создании передачи данных по каналу USB - UART.
Насчет LUFA я конечно же слышал, но мой начальник от меня требует реализации задачи именно в CodeVisionAVR. Ну а за наводку на аппноуты спасибо, чего то про них совсем забыл.
11.10.2013, 13:38
Странно, у меня тоже версия 2.5, но данный пример не могу найти. Если вас не затруднит, можете скинуть ссылочку на него или загрузить папку с примером на какой нибудь файлообменик.
А за ссылку огромное спасибо, обязательно прочту.
11.10.2013, 13:41
Сообщение от Acee
Ну и припилить LUFА под CV.
11.10.2013, 13:44
Сказал спасибо: 35
USB CDC UART to USB Bridge
Port to CodeVisionAVR of Atmel application note AVR272.
Requires CodeVisionAVR V2.04.5 or later compiler.
http://www.hpinfotech.ro/cvavr_examples.html
14.10.2013, 08:56
Сообщение от akegor
Извините, не понял. Если не сложно, объясните поподробнее этот момент.
14.10.2013, 10:28
Сказал спасибо: 35
LUFA тут http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
только под CV придется портировать
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
