08.10.2013, 16:34
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Да плюньте, он "±1°C" назвал "особой точностью", о чём тут говорить?
Речь о культуре, а не о пределах. Азиатские "принципы торговли" необходимо искоренять. Мяхко, но - искоренять.
Я бы лучше россиские искоренял-которые тот же товар у китайцев берут,и продают нам в пять раз дороже.
Последний раз редактировалось кар; 08.10.2013 в 17:46.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо кар за это сообщение:
08.10.2013, 16:41
Сказал спасибо: 65
Сообщение от кар
Я бы лучше
Одно другого не исключает, более того - обе задачи имеют одно и то же решение - в виде "селекции" продаванов. Или, по-старому, "битьё рублём". Ибо ничто другое на них не действует.
Сказали "Спасибо" tempora
08.10.2013, 16:48
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от va11
Ан-162, а вы соблюли все условия эксперимента?
- вода дистиллированная?
- давление в комнате ровно 1 Атм?
- жидкость в чайнике равномерно перемешана?
- датчики расположены строго на одном расстоянии от поверхности?
а то мне кажется, что ваш эксперимент ничуть не лучше их термометров : )
А вот умствовать не надо
В данном случае было достаточно вида пара из носика и визуального сравнения с типа образцовым термометром, который показывал очень близкую к истине температуру.
А за "условиями" обращайтесь в ЦСМ, если есть много лишнего бабла, и это потом согласится оплатить продавец.
08.10.2013, 16:58
Сказал спасибо: 267
Сообщение от daomsk
А что 1 градус важен для кипячения воды в чайнике.Приходилось заниматься кулерами для воды.Там для горячей воды -плюс минус 5 градусов ,никто и не замечает.
08.10.2013, 17:33
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
Между прочим, если китаец не захочет сдаться, то автору придется для каждого термометра добывать результаты поверки с печатями и чайник здесь не пройдет.
За свой счет, разумеется.
08.10.2013, 18:32
Сказал спасибо: 589
Сообщение от nsl2004
Не спорю, все возможно. Но я например впервые слышу о термоклее "титан" и ничего сказать не могу. Термоклей достаточно дорог, но работает на отлично. Правда я пользуюсь двухкомпонентным noname. Короче тем, что есть в ближайшем магазине.
А Вы реально делали из светодиодов осветительные приборы? Например настольную лампу. Или ходовые огни. Мы не насчет прожекторов говорим. Охлаждение светодиодов 10W+ отдельная тема, там можете применять радиаторы, саморезы, кованное железо и прочее. . Например для настольной лампы достаточно 10 одноватных светодиодов, белого и тепло белого цвета. Визуальное ощущение как будто 80 ватт лампа накаливания , более чем достаточно. П-образный профиль 20 на 20 мм куда они вклеены, горячий, но руку не обжигает, т.е. с температурным режимом все ОК. То же самое и в ванной , там я просто на алюминиевый корпус бра их прилепил. Тоже все в порядке. Первую настольную лампу сделал полтора года назад, из краша - сгорел один светодиод после недели эксплуатации. Наверно брак. И все. Диоды тоже noname, чего их беречь? Они дешевы.
Вот этот клей работает гарантированно.
Вот, кстати, именно эту термопасту я и использовал, это я соврал на счет "титана" (запамятовал). А диоды я предпочитаю кришные использовать, китайские менее жалко, конечно, но я их забраковал из-за дикого разброса параметров в пределах партии (сейчас заказал для пробы разнообразные COB-ы, посмотрим как с ними обстоят дела у узкоглазых братьев). А так, пользую не безвестные одноваттники, а хотя-бы XT-E, которые в номинальном режиме около 3Вт очень хорошо себя чувствуют.
Кстати, кроме собственно теплопроводности, в этом деле самое важное - обеспечить минимальную толщину теплопроводящего слоя. И этот клей довольно быстро начинает густеть, уже после пятого диода наносить его достаточно тонким слоем проблематично. Продолжаю настаивать, что две дырки в радиаторе, термопаста на звезду, и саморезы - самый лучший вариант.
Сказали "Спасибо" vahegan
08.10.2013, 18:44
Сказал спасибо: 65
Сообщение от vahegan
Остаётся одно - пользоваться трафаретом и шпателем - быстро, экономно, просто.
08.10.2013, 19:43
Сказал спасибо: 78
Сообщение от кар
А мне для самогонного аппарата, вообще надо +-0.5 гр., так что у каждого свои цели
08.10.2013, 19:46
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Это не термопаста , а термоклей.
А смешивать понемногу слабо?  Упаковка специально сделана в виде шприцов.
08.10.2013, 19:48
Поздравляю "топикстартера" - 1000 страниц пройдена!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nsl2004 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
