Непрочитано 02.10.2013, 22:13
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Вообще-то при мощности светодиода больше 0,5 ватт их нужно обязательно устанавливать на теплоотвод с теплопроводящей пастой!
Есть в продаже и отдельно радиаторы для светодиодов.
То, что вы показали, это не радиатор, а звезда: алюминиевая печатная плата, на которую напаивается светодиод, и которую, в свою очередь, обязательно надо ставить на обычный ребристый радиатор. Для китайского светодиода, при мощности потребления 3Вт, в лучшем случае только 1Вт идет в свет, а два оставшихся ватта - в тепло. Соответственно подбирайте радиатор, из расчета, чтобы он грелся на больше 50-60 градусов - в противном случае кристалл будет перегреваться и вначале потеряет люмены, а потом и вовсе выйдет из строя.
vahegan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
alexey-nla (03.10.2013), leoblp (03.10.2013)
Непрочитано 02.10.2013, 22:37
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
О том, кто их должен устанавливать, ничего не сказано. Хотя, конечно, ГАИшникам только дай повод...
Есть в паутине разъяснения по этому поводу, есть ГОСТ на ДХО. Кому интересно - найдете. Устанавливать можно самостоятельно, при условии соблюдения ГОСТа. Место установки на соответствие стандарту можно проверить любой линейкой, а вот к световому потоку придраться без соответствующих приборов - пускай меня только тронут! Но и наглеть с китайскими лентами вместо нормального светила не стоит.
Пока смотрят сквозь пальцы даже на габариты вместо ближнего, но так будет не всегда. Делайте сразу нормально.
alexey-nla (03.10.2013), mr_kost (02.10.2013)
Непрочитано 02.10.2013, 22:51
Я просто воткнул 7Вт светодиодные лампы в противотуманки, которыми никогда не пользовался. Чуток переделал схему их включения и все, езжу уже год точно.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 02.10.2013, 22:54
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Два диода Cree MX6 по 3 Вт, паяны подложкой прямо на медную шину 1.5х7 мм (каждый на свою), шина через КПТ прикручена к ребристому радиатору. За 3 года менял 2 диода, один сразу, второй недавно (в фару попала вода). Ток 800 мА, радиатор летом на стоянке градусов 50, в движении должен быть холоднее. Но на радиаторе приклеен преобразователь, тоже греется не мало.
alxchep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
Непрочитано 02.10.2013, 23:08
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
Да, забавная штучка. Его по идее можно использовать как продвинутый логический пробник. В некоторых случаях может заменить осциллограф.
Правда 10-50Hz, но иногда для оценки в походных условиях больше и не нужно.
Вот на ebay http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
дык вот именно что "забавная" просто, как за 30 баксов - хочется узнать о нем чуть больше, чем в более чем куцых описаниях продавцов. у меня сигналы как правило меняются достаточно медленно, и тех 50Гц мне вполне бы хватило. НО. я тоже считаю что за ЭТО 30 баксов - дороговато. все же можно полноценный тестер купить за эти деньги. думал, может кто покупал уже (подешевле), либо просто держал в руках/знает больше.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 23:14
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
хорошо, а светодиоды в таком конструктиве бывают вообще на 3 Вт? а то брательник тут имел неосторожность заказать лампочки светодиодные, заявленные как 9 Вт, cree, все дела. а пришли на вот таких вот диодах. три на лампочку. питатели понятное дело маркированы 1-3 * 1W, ну и ток порядка 0.3А при падении на тройке порядка 9В.
Непрочитано 02.10.2013, 23:15
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
Вот так трудно было сделать?
http://yandex.ru/yandsearch?text=V-CHECKER+T701&lr=213
http://www.aliexpress.com/item/Hot-S...918027758.html
Последний раз редактировалось Kabron; 02.10.2013 в 23:19.
Kabron вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 00:07
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
anapogo на пути к лучшему
Сообщение от nsl2004 Посмотреть сообщение
тогда смотрим DRL
http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...ht+auto&_frs=1
либо штатные ДХО либо ближний свет и никаких самоделок
anapogo вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 00:15
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Очень глупое использование шины, которая может адресовать до 128 устройств, причём в режиме мультимастера.
Естественно ИМХО.
Да и не нужна для PCF какая-то специальная либа - весь обмен стандартный.
Если только именно для LCD-модуля через неё.
Ну дык это тоже не проблема: сделано для ардуинщиков - у них и смотреть. Там и либа и объяснения для особо одарённых...
вот это судя по картинкам оно
спаcибо, завтра посмотрю
anapogo вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 00:20
http://www.ebay.com/itm/2x-9W-LED-DR...item5657dcddbd
it works at 9~14V,0.1(A)
Т.е. откуда 9 Вт берется - не понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
