02.10.2013, 08:20
Сказал спасибо: 19
Сообщение от tutaev2007
ноут ASUS Eee PC X101CH, в инструкции про подключение тв ни слова ...
либо так
либо так
другого к вашему ноуту не присобачить. Все кабели, которые вы привели расчитаны на девайсы с TV-out на соответствующих разъёмах. На Вашем ноуте TV-out нет
02.10.2013, 10:11
Сказал спасибо: 7,690
В свое время оскомину набили вопли о подлой русской мафии, которая залила всю девственно-нравственную Заокеанию бензином, разбавленным мочой. Теперь к этой могучей агитке добавились песни о русских хацкерах, душегубах-скляровых, которые своими медвежьими щупальцами выкрадывают номера кредитных карточек добропорядочных пиндосских граждан. Однако умелые борцы с мировым терроризмом ловко заманивают русских варваров, якобы на интервью для приема на работу, и тут-то и хватают голубчиков тепленькими. И неважно, что в девятом круге, на самом дне дантова Ада, образованном ледяным озером Коцит, казнятся те, кто сотворил самое тягчайшее преступление, - обманувшие доверившихся. Ну дак это у дурацких христиан, а Заокеания давно уж страна не христианская, поэтому заманить и повязать - дело святое.
Чтобы хоть как-то восстановить паритет, сегодня начну разговор о всемирно известной системе электронных платежей в интернете - PayPal. Однако разговор пойдет как раз не о явной, а о тайной аватаре этой американской компании - аватаре Кидателя с большой буквы, эдакого кибер вора в законе.
02.10.2013, 10:16
Сказал спасибо: 331
Сообщение от RYZ3
В магазине где, у себя дома, или в китае?
У себя дома в крупных сетевых, типа Фокстрота либо в крупных онлайновых типа Розетки, Мобилак
еще ни разу, тьфу тьфу тьфу, проблем не было
Сказали "Спасибо" anapogo
02.10.2013, 10:25
Сказал спасибо: 331
Сообщение от omercury
Думал, если не CV, а целый IAR, то уж что такое I2C известно...
Ан нет!
I2C (IIC)
TWI AVR
Библиотеки для IAR
С учётом Pin Change Interrupt от PCF-ки?
Вы не поняли, для таких вещей, как правило, производитель дает готовые библиотеки.
Типа lcd_lib.h
void LCD_Init(void);//инициализация портов и жкд
void LCD_Clear(void);//очистка жкд
void LCD_WriteData(unsigned char data); //выводит байт данных на жкд
void LCD_WriteCom(unsigned char data); //посылает команду жкд
void LCD_SendStringFlash(char __flash *str); //выводит строку из флэш памяти
void LCD_SendString(char *str); //выводит строку из ОЗУ
Именно для ЭТОГО модуля
02.10.2013, 10:52
Сказал спасибо: 549
Сообщение от VladimirIvan
Так эта система электронных платежей в интернете - PayPal, открыла свой,свой офис или как правильно выразиться не знаю, в Москве. И что это тоже кидалово?
02.10.2013, 11:28
Сказал спасибо: 331
Сообщение от AlexNH
Привет!
Хочу узнать,были ли успешные претензии к продавцам Li-ion аккумуляторов на e-bay?
В случае,когда реальная емкость вдвое меньше,указанной в описании лота.
Чего удавалось добиться в таком случае?
Александр.
Мне за то, что одна из банок этого Turnigy Lipo Battery 2200mAh 3S 11.1V 20-30C Plane Heli Car http://www.ebay.com/itm/330944042803...84.m1439.l2649
с заниженым на 0.1 вольт напряжением, вернули половину денег.
Последний раз редактировалось anapogo; 02.10.2013 в 11:41.
02.10.2013, 12:07
Сказал спасибо: 3,203
Ничего себе! 0,1V? А может это не брак? Может правильней судить о разбросе в емкости акумуляторов, а не о разбросе в степени их заряда при продаже?
Последний раз редактировалось dimmich; 02.10.2013 в 13:18.
02.10.2013, 13:47
Помогите выбрать контроллер для DC-DC Step Down конвертера. Параметры такие:
Корпус SO8 либо меньше. Ног не более 8.
Частота от 300кГц и выше.
Vвхода до 40 вольт
Vвыхода 3.3 вольта
Ток до 100мА
Минимально возможный ток в режиме холостого хода
И самое важное - чтобы его можно было купить на ali или ebay.
02.10.2013, 14:18
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Moto_V3x
а вот с Гонконга уже 2 недели номер нигде не засветился RC137484200HK.
Напиши продавцу и попроси проверить правильность трека - иногда они ошибаются и дают не тот трек, иногда бывает возврат в пределах Китая и они отправляют заново уже с новым треком, ну или в крайнем случае будет пинок, чтоб таки отправил.
02.10.2013, 14:26
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
Совершил пробную закупку в Wayengineer.com. Понравились цены (это то, что я заказывал):
10 ea. Triode 2SD882(P)TO-126 (2A) $0.70
1 ea. Triode 2SD667 video amplification TO-92L (20 PCS) $0.71
1 ea. Triode 2SB647 B647 Miniwatt 1A/120V TO-92L (20 PCS) $0.71
4 ea. YX 23*17MM silver aluminum alloy potentiometer knob $1.08
5 ea. YX 15*16.5 black aluminum alloy potentiometer knob $1.10
5 ea. YX 15*16.5 silver aluminum alloy potentiometer knob $1.10
1 ea. audio encoder /360 ° rotary digital encoder with tripod $0.31
1 ea. audio encoder / 360 ° rotary encoder with tripod 15MM $0.27
1 ea. audio digital potentiometer / rotary encoder with switch $0.54
2 ea. LC LM2596 DC converter for step-down circuit board $3.20
2 ea. YX WXD3-13-2W 4.7K multi-circle wirewound potentiator $2.20
2 ea. YX WXD3-13-2W 10K multi-circle wirewound potentiator $2.20
10 ea. YX Triode 2SB772 (P) TO-126 (2A) $0.70
1 ea. YX3MM green light emitting diode green LED (20 pcs) $0.33
2 ea. YX ICL8038CCPD Waveform Generator DIP-14 $1.36
1 ea. YX 3MM LED red light emitting diodes (20 pcs) $0.19
1 ea. European standard 5V 1A AC/DC USB POWER ADAPTER $1.00
1 ea. YX 3MM blue light emitting diode LED (20 pcs) $0.33
Sub-Total: $18.03
China Post(10-20 days) (Shipping to UA : 353.95 kg(s)): $7.50
Total: $25.53
Немного не понравилось, что стоимость пересылки существенно возрастает с ростом веса посылки. По-моему, после веса 400гр. стоимость пересылки уже 12$. Пришлось кое-что удалить из заказа, но даже при такой недешевой пересылке считаю, что покупка оправдана. Отправили 9 сентября, дали трек(хотя он мне не нужен и не просил), 30 сентября посылка уже была на почте. Каждая позиция товара аккуратно запакована. Понравился внешний вид ручек для потенциометров.
Провел короткий тест зарядки,подключив ее к небольшому учебно-отладочному стенду (Тут бы как раз пригодился упоминавшийся недавно USB Power Portable Mini Current Voltage Tester Detector )  На выходе выдает 5.22В. При включении в статическом режиме трех семисегментных индикаторов, на которых выводится число 256, напряжение проседает на 20 - 30 мВ (по тестеру), при этом размах пульсаций составляет около 40 мВ. Характеристики самой зарядки не приклеены на клочке пленки, а выпрессованы в пластмассе, что косвенно должно свидетельствовать о качестве (хотя при такой цене что можно требовать).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lviv21 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
