Радиопомехи от электронных балластов
Непрочитано 01.10.2013, 09:46
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Радиопомехи от электронных балластов
Так надо было убедить руководство, что лучше ставить светодиодные светильники.
Шума почти нет, плюс экономия электроэнергии.
Не факт: сейчас эти светодиодные светильники и балласты к ним не делают разве что ленивые. Чуть ли ни каждое второе российское ООО, хоть как-то связанное с электроникой, считает своим долгом отметиться на этом рынке. Качество этих балластов по части помех, похоже, никто не контролирует. И ввозят из Китая все подряд, лишь бы ценой подешевле.
Тоже столкнулись с аналогичной проблемой. Понаставили этих самых светодиодных светильников на рабочих местах и выяснилось, что помех от них - через край ...
Не исключено, что получится дешевле выбросить эти светильники, чем избавиться от помех. В зависимости от того, насколько криво сделаны эти самые балласты.
azim_mg вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 09:53
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Вы сами и ответили на свой вопрос "Китая все подряд, лишь бы ценой подешевле."
Но объекты на Олимпиаде 2014 года в Сочи, да и сам Сочи весь в светодиодных светильниках, и не кто не жалуется на помехи.
P.S. Фильтры по питанию ставить (восстановить )в балласт обязательно....
Electric75 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 15:10
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Базу пробовали в другое место отнести? На другую фазу посадить, другой канал использовать, включить временно от АКБ, проводку от АТС просмотреть, отодвинуть от силовых кабелей и т. д....
gary2007 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 15:30
roma2005
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
roma2005 на пути к лучшему
Вы не правильно понимаете этот дефект " моргание ламп при выключенном питании".
Моргают лампы с электронным балластом, если в выключателях стоит подсветка.
У себя дома я избавлялся от этого установкой параллельно,прямо в светильник, резистора от 100 ком - 500 ком.
Не обязательно. Если проводка не правильно разведена: выключатель должен разрывать фазу а не ноль. Вот когда отключает ноль то и будет моргать: фаза есть а через емкость (нулевого) провода от светильника до выключателя протекает мааааленький ток, выпрямляется диодным мостом лампы и оседает на емкости, а когда напряжение на конденсаторе станет достаточной лампа запускается- емкость разряжается и опять идет накопление заряда.... А если светильник коммутируется правильно то даже китайкие без фильтров моргать не будут. Если в выключателе стоит подсветка то только шунтировать резистором как сказал Electric75.
roma2005 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо roma2005 за это сообщение:
leoblp (04.10.2013), pensioneree (02.10.2013), russo_turisto (17.11.2013)
Непрочитано 01.10.2013, 15:49
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от roma2005 Посмотреть сообщение
вот таперь скажите, в каком доме так сделано (постройки до 98-го года)???
BYZON80 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 20:06
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Временно от АКБ пробовал, помехи не исчезают.
woroba вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 21:34
Shmatt
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Shmatt на пути к лучшему
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
значит помеха не по питанию
провода от балласта к лампе излучают,
надо с этой частоты уходить, поменяться с кем нибудь телефонами (попробовать)
Shmatt вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 06:17
domowoj
Аватар для domowoj
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
Совсем не обязательно, наводок на провода хватает чтобы зарядить
фильтрующую емкость преобразователя,
и именно резистор в параллель этой емкости спасает
(и место с разводкой, как правило, есть).
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 08:14
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от domowoj Посмотреть сообщение
Вы предлагаете это всем?
Во первых этот путь самый трудоемкий, надо вскрыть балласт.
Во вторых при вскрытие, пропадает гарантия, а это не мало.
Я предлагал более простой способ, параллельно в патрон, или к входным контактам электронного балласта.
Сказали "Спасибо" Electric75
leoblp (04.10.2013)
Непрочитано 02.10.2013, 18:13
aleks558
Сказал спасибо: 63
aleks558 на пути к лучшему
вот таперь скажите, в каком доме так сделано (постройки до 98-го года)???У меня так собрана проводка в одной комнате,выключателем коммутируется ноль!!!Дом постройки 1988 года.
aleks558 вне форума
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 118 30.09.2025 19:48
поставка электронных компонентов intelcompro Информация по радиокомпонентам 3 16.01.2012 16:29
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
