Радиопомехи от электронных балластов
29.09.2013, 16:52
Сказал спасибо: 98
Заставили на складе установить светильники ЛДС(ох уж эти реформы мать их). Приобрели с электронными балластами, так теперь по радиотелефону говорить очень проблематично!
Отсюда вопрос, кто нибудь знает рецепт снижения помех? Или поставить старые добрые дросселя со стартерами?
29.09.2013, 18:24
Re: Радиопомехи от электронных балластов.
Поставить CLC-фильтры на входе в каждый балласт
29.09.2013, 18:37
Что за радиотелефон? Может надо просто телефоны поменять?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
29.09.2013, 19:30
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Так-то да, практически все предприятие в светильниках с электронными дросселями - ни один радиотелефон телефон не шумит)))
Может что с электросетью?
30.09.2013, 13:15
Сказал спасибо: 98
Сообщение от mikes357
Корпус светильника заземлен?
Нет конечно, разводка древне-советская двухпроводная.
30.09.2013, 22:20
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
причём здесь заземление корпуса ? У меня на работе в ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ стоят светильники в пластиковых корпусах ! По памяти не скажу их марку, но всё делалось в соответствии с утверждённым проектом и прошло проверку.
Электронные балласты там - тоже в пластике.
P.S. Заземление применяется для защиты от поражения эл/током, ну ни как не от помех.
30.09.2013, 23:27
Сказал спасибо: 31
Сообщение от SVNN
Эээ нет. Бывает и от помех.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей_Ковалев за это сообщение:
01.10.2013, 06:01
В китайских эл. баластах место под RLC фильтр есть и разводка на плате тоже,
а элементов просто нет.
По той же причине(отсутствие "деталек") проявляется еще один дефект -
моргание ламп при выключенном питании.
И на камнях растут деревья!
01.10.2013, 08:17
Сказал спасибо: 549
Сообщение от domowoj
Вы не правильно понимаете этот дефект " моргание ламп при выключенном питании".
Моргают лампы с электронным балластом, если в выключателях стоит подсветка.
У себя дома я избавлялся от этого установкой параллельно,прямо в светильник, резистора от 100 ком - 500 ком.
Сказали "Спасибо" Electric75
01.10.2013, 08:23
Сказал спасибо: 549
Сообщение от woroba
Сообщение от woroba
Так надо было убедить руководство, что лучше ставить светодиодные светильники.
Шума почти нет, плюс экономия электроэнергии.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
