Непрочитано 27.09.2013, 11:15
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Electric75, Вот вторые по вашей второй ссылке я и купил вместо износившихся. У них свет регулируется по высоте (нах нужно), а козырек с линзами закреплен жестко (неудобно).
anatol378 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:20
vostok1
Сказал спасибо: 295
Сказали Спасибо 222 раз(а) в 145 сообщении(ях)
vostok1 на пути к лучшему
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Прислали позавчера аккумуляторы "Eneloop". Дошли за 3 недели. Брал здесь за 480 рублей ( AU $15.88 ) http://www.ebay.com/itm/SANYO-Eneloo...item5d39952e94
-цена по ссылке - гораздо отличается от 15$... однако
vostok1 вне форума
Сказали "Спасибо" vostok1
DELLIK (27.09.2013)
Непрочитано 27.09.2013, 11:23
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от vostok1 Посмотреть сообщение
Глюки... У них это бывает... Потому и цену в своём посте сообщил.
carabas вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:56
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
Что-то с этим аккумулятором не так. Телефон самопроизвольно отключается в режиме ожидания. Возможно, нарушается где-то контакт внутри при малом разрядном токе. Измеряя емкость, разряжал током 1 А три или четыре раза - проблем не наблюдалось. А в телефоне глючит.
Было у меня такое.
Купил с рук занедорого BL-5C.
Проверил - емкость есть, не прогадал. (это всегда лотерея)
Ставлю в телефон - даже включаться не желает.
Беру рабочий BL-5C, проверяю, и выясняется такая штука - средний контакт у рабочего дает ток 46 мкА (3,87в на аккуме) если закоротить его на +, а на купленном вообще никуда не дает, обрыв.
На скорую руку нашел самый мелкий smd резистор 68 кОм и запаял прямо между контактными площадками, чтобы не вскрывать акум.
Телефон включился, заработал.
Но вот сейчас после месяца эксплуатации вижу, что телефон использует емкость процентов на 20-30.
Телефон отрубается, хотя показывает полную батарею.
Особенно, при разговоре.
И заряжается за 10 минут.
Резистор надо правильный ставить, а то контроллер батареи в телефоне косячит из-за этого.
Подсчитал сейчас, какой резистор в нормальной батарее, получил 84 кОм...
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.09.2013 в 12:37.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
leoblp (27.09.2013)
Непрочитано 27.09.2013, 13:16
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
Сейчас измерил сопротивление на четырех аккумуляторах:
два аккумулятора BL-4U, которые приехали с телефоном (емкость ≈300 мАч) - 67,7 и 68,2 кОм
BL-4U, с которым телефон выключается - 80,8 кОм
BL-4CT (куплен вместе с Nokia 7310c) - 75,0 кОм
Так что дело наверняка во внутреннем дефекте аккумулятора, ИМХО
mr_kost вне форума
Сказали "Спасибо" mr_kost
leoblp (27.09.2013)
Непрочитано 27.09.2013, 13:21
Там не резистор, а термистор вообще-то )))))
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
leoblp (27.09.2013)
Непрочитано 27.09.2013, 13:22
tipman
Сказал спасибо: 19
tipman на пути к лучшему
там терморезистор у большинства, во избежании перегрева и взрыва. Соответственно надо измерить сопротивление на "-" при нормальных условиях. В большинстве случаев телефон включается при замыкании среднего контакта на "-", но заряжать в таком состоянии не будет. Мне когда приносят телефон в ремонт тупо вешаю от блока питания один крокодил на "+", другой на оба контакта "-" и средний.
Easyrider83 чуток опередил)
Последний раз редактировалось tipman; 27.09.2013 в 13:28.
tipman вне форума
Сказали "Спасибо" tipman
leoblp (27.09.2013)
Непрочитано 27.09.2013, 14:30
AIBon
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
AIBon на пути к лучшему
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Дак что там готовое есть, можно ссылку?
На две коммутируемые нагрузки за $6.04USD.
На три коммутируемые нагрузки за $7.27USD.
AIBon вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AIBon за это сообщение:
leoblp (27.09.2013), tutaev2007 (27.09.2013)
Непрочитано 27.09.2013, 14:37
Сообщение от tipman Посмотреть сообщение
А зачем? Датчик температуры в заряде крокодилами вообще не при делах, зачем его закорачивать? Кто-то подсказал?
Гы! На "лягушках" такой фишки нет (я про закоротку), а ведь заряжают!
ПС Дабы не разводить посты...
Потому и закорачивание крокодилом даёт включить трубу, и поковырться в ней, когда она разобрана
Не въехал, понял - к акку. Пардон.
Последний раз редактировалось akegor; 27.09.2013 в 15:15.
Сказали "Спасибо" akegor
leoblp (27.09.2013)
Непрочитано 27.09.2013, 15:00
tipman
Сказал спасибо: 19
никто не подсказал - опыт. Контроллер заряда в телефоне постоянно контролирует сопротивление этого терморезистора, и если оно за пределами диапазона - не даёт заряжать. В лягушках это отсутствует как класс, потому и возможен взрыв АКБ при зарядке на ней. А в телефонах определённых фирм видимо алгоритм такой - короткое среднего на минус, включиться можно, но заряжать нельзя. Обрыв - даже не включается. Но так не на всех, некоторые аппарты и модели включаются только от + и -, некоторые, как нокиа, контролируют и 3-й (не всегда средний) контакт. Потому и закорачивание крокодилом даёт включить трубу, и поковырться в ней, когда она разобрана (когда разобрана как то херово с прилепленным аккумулятором ковыряться)
Последний раз редактировалось tipman; 27.09.2013 в 15:05.
tipman вне форума
leoblp (27.09.2013)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
