Элемент Пельтье - расчёты и дополнение
24.09.2013, 20:30
Сказал спасибо: 375
Re: Эксперименты с модулями пельтье
Термопаста TTG-S104 TITAN
Ниже -16?
Последний раз редактировалось gary2007; 24.09.2013 в 20:32.
24.09.2013, 20:32
Сообщение от gary2007
Вы их замеряли, есть разница с моими?
Я дешевые замерял. Результат печальный. В мусор.
24.09.2013, 20:49
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Easyrider83
Надо дорогие тоже померить. (может их туда же?)
Ванночка со льдом, термометр... правда 400 Вт блок питания, поискать
24.09.2013, 21:15
Сказал спасибо: 144
Мой экспериментальный вариант "обратного" использования элемента в качестве источника тока (хотелось обойтись без воды). Собирал год назад. 2 дешёвых элемента последовательно, как из 1 поста. Термопаста КПТ. Сейчас не помню ,что получилось по току и напряжению на выходе, но мои ожидания не оправдались совершенно (через DC/DC преобразователь не смог зарядить смартфон. При нагрузке преобразователя смартфоном, напряжение падало и он отключался. http://www.ebay.com/itm/DC-DC-USB-0-...item27d03a35ae). Теперь "чудо-дивайс" валяется в кладовке.
Последний раз редактировалось carabas; 25.09.2013 в 17:24.
24.09.2013, 23:38
Сегодня провел маленький эксперимент
Перечитал три раза. Но все равно, так и не нашел данных, какие токи пропускались через элемент. То есть, все проходило при подаче на элемент номинального напряжения? Или все же напряжение (или ток) менялся в некоторых пределах, в поиске максимальной тепловой мощности?
25.09.2013, 00:08
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Alex9797
Напряжение стабилизированное 12 В, начальный ток порядка 4,5 А, при прогреве снижался до 4 А.
Первый раз включил на десяток секунд без радиатора, заметил странную вещь - после быстрого прогрева ток упал до 4 А а на лабораторнике засветилась перегрузка по току, хотя он у меня спокойно держит 5 А. Видимо что-то связано с генерацией напряжения самого модуля.
С радиатором такого не наблюдалось.
25.09.2013, 00:24
Пятьдесят ватт десять секунд такая железячка без радиатора? Да он поджарился, а когда шкварчал - амперметр среднее выдал, а БП пиками выбивало. Генератор, да только не напряжения, а токовых пик.
Конечно, полумертвое тело не выдаст здоровый результат.
25.09.2013, 00:30
Сказал спасибо: 375
Сообщение от akegor
когда шкварчал
Ничего он не шквар... руками можно было удержать.
Не больше 50-ти градусов нагрелся, бог с вами.
25.09.2013, 00:38
Сообщение от akegor
Удивительное рядом. Я как Станиславский:"Не верю!".
Почему ток падал? Почему БП выбивало на перегрузку?
Есть вариант. Перегрузка отрабатывает - ток падает, потом опять поднимается, когда кончается перегрузка. А средний - 4 А. Но не зная Ваш блок - трудно строить предположения. Однако, 50 Вт - не шутки...
25.09.2013, 00:43
Сказал спасибо: 375
У меня же он не один модуль.
Все потом прошли замеры с радиатором и все работают одинаково и первый в том числе.
БП на ЛМ317 с мощным транзистором по схеме из его же ДШ.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
