Экономия электричества по Российски. Светодиодная лампа GAUSS
Непрочитано 22.09.2013, 16:06
По умолчанию Re: Экономия электричества по Российски ......светодиодная лампа GAUSS
Сообщение от bokore Посмотреть сообщение
прошу не путать емкость с индуктивностью.
Я-то не путаю, Вы вникните. Прочитайте истоки вопроса.
Непрочитано 22.09.2013, 16:26
bokore
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
bokore на пути к лучшему
Вникать в желания некоторых из ничего сделать свет??? Есть параметры светодиода, есть куча микросхем из которых можно соорудить драйвер. Нужны только руки, да немного денюжки. Бесплатно не выйдет, потому как Бес платит, потом забирает большее.
bokore вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 16:38
bokore, Вы не с того начинаете на форуме. Я обратил Ваше внимание на то, что Вы постите не зная сути. Извольте, пост 79:
оборвался дроссель, даже потрескалось покрытие, судя по цветовой маркировке (коричневый, зелёный, красный, серебристый) - 1,5 мГн. Стоит в цепи 220 В. Интересно зачем он там?
Могли бы и сами.
Непрочитано 22.09.2013, 16:51
bokore
Могли бы и сами.
Ну причем тут пост 79. Суть-то я как раз понял, только не пойму к чему все ваши измышления по поводу оборванных индуктивностей??? Ну рассчитайте нормальный драйвер, утрите нос Китайцам и выложите на форум Ваш, Вами рассчитанный с нуля драйвер, в котором нет ни единого огреха. Порадуйте народ. Схему в студию!!! Чур не ворованную!!!
Кстати, по посту 79. Там ссылочка как раз на китайца, который схитрил и сделал лампочку из 72 светодиодов, а если ты помнишь таблицу умножения, то всё поймешь, для чего там дроссель и почему Ваня её за 2022 рубля продает. Лохов много, Ваня пользуется. А китайцам тоже легкие бабки не лишние. Только вот у них она стоит 40 юаней.
Последний раз редактировалось bokore; 22.09.2013 в 16:59.
bokore вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 17:10
Отвечал на вопрос автора "Нахрена?", не более того. Вы предлагаете обходиться без ответов на вопросы? Давать рецепты, которых не просят? Я придерживаюсь другого мнения.
Непрочитано 22.09.2013, 17:42
bokore
[QUOTE=akegor;674015]Отвечал на вопрос автора "Нахрена?"/QUOTE]
Посмотрел все Ваши посты, согласен очень много полезного Вами сказано, только не возьму в толк - про что. Тема про светодиодные лампы, а у Вас про паровоз....
bokore вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 17:45
Посмотрел все Ваши посты, ... а у Вас про паровоз....
Вы хотите пособачиться? Пожалуйста, переключитесь на любителей этого дела - их тут есть. Только от меня отвяньте ... плиззз...
Непрочитано 22.09.2013, 20:03
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Активное сопротивление дросселя - несколько Ом
Вот и работать дроссель будет, как сопротивление. Поскольку при токе уже в сотню миллиампер сердечник насытится, и что от той индуктивности останется?
Поэтому даже по формуле dI=U*dt/L считать будет нечего.
Scadauser вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 20:06
Сердечник - стержень.
Для чего применяют зазор в сердечнике и как величина зазора влияет на насыщаемость? А теперь к стержню?
Непрочитано 22.09.2013, 20:22
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Хотите сказать, что в виде стержня сердечник не насыщается? Сколько там того стержня? И сколько витков, чтобы получить 1,5 мГ? Кстати, поменял на дроссель другой конструкции, на гантельке, правда, ближайший номинал оказался... 6,8 мГ, а сопротивление - аж 17 Ом. Могу, для вашего удовольствия, проделать лабораторную работу - измерить ток насыщения.
Лампу вкрутил на кухне для прогона, взамен перегоревшей несколько дней назад накаливания. Завтра отнесу, отдам хозяину.
Светодиодная лампа Т8 synk Источники питания и свет 0 23.09.2011 16:10
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
