Помогите сделать усилитель
Непрочитано 19.09.2013, 13:27
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите сделать усилитель
Сообщение от vadim2000 Посмотреть сообщение
как уровень басов убрать?
Можно и в телефоне (если есть такая функция). Можно собрать регулятор тембра на каждый канал... Усилитель двухВаттный, динамики не слишком мощные подключены ? Питание откуда берёте, его хватает ? Попробуйте подать сигнал не с мобильника, а например с линейного выхода DVD плеера, или музыкального центра. Оцените разницу... http://malmon.ru/radioskhemy/just-to...h-and-low.html
Последний раз редактировалось carabas; 19.09.2013 в 13:31.
carabas вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:38
vadim2000
vadim2000 на пути к лучшему
музику подавал с компа разницы нету! только громче орет, питание 6в 900ма, может штото с схемой? решыл переделать, есть в наличии схема тда2052 есть два варианта, какой посоветуете
vadim2000 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 14:54
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
решыл переделать
Ещё вопрос: на 2 и 5 ножке стоят разделительные конденсаторы (0.1 мкФ) ?
Для TDA 2052 используйте верхнюю схему, поскольку она нарисована без ошибок. Двуполярное питание относительно общей точки не смущает ?
carabas вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 17:20
vadim2000
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
нет! там на схеме небыло их
Непрочитано 19.09.2013, 17:42
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Вот на этой схеме присутствует какая-то частотная коррекция по входу (ссылку на эту схему я давал выше). Попробуйте... И на вопросы не все ответили (что за динамики, в корпусе или нет, от чего питание...)
carabas вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 18:59
vadim2000
динамик 3 ват, питание блок на 6 вольт 900мач
Непрочитано 19.09.2013, 19:15
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Открываем Datasheet на микросхему и видим: при питании 6 Вольт и нагрузке 4 Ома максимальная мощность выхода 1 Ватт (т.е. чтобы "раскачать" 3 Ваттный динамик, надо поднимать напряжение питания до 12 Вольт. Иначе мы ничего хорошего не услышим... Динамики внутри коробки, или просто головки лежат на столе ?
carabas вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 20:04
vadim2000
лежат просто на столе, но суть не в етом грает громко и басы хорошые но есть небольшое шумение, я недумаю што проблема в питании или в динамике, хотя ето уже неважно походу мой усилок накрылся((( перестал играть и микросхема за 30 сек стает гарячей
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок sangvinik364 Аудиотехника 8 29.09.2015 10:13
Помогите сделать автосимулятор geliasan Производственное оборудование 8 08.09.2010 22:03
Помогите опознать усилитель VALERA2710 Поиск схем. Делимся схемами 7 12.08.2010 16:03
Помогите Сделать Курсовую Работу vintez Электроника - это просто 36 12.01.2010 23:49
Помогите сделать генератор на основе микроконтроллера Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.11.2009 15:18
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
