Экономия электричества по Российски. Светодиодная лампа GAUSS
Непрочитано 19.09.2013, 09:43
pkuz
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
pkuz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Экономия электричества по Российски ......светодиодная лампа GAUSS
Сообщение от R360 Посмотреть сообщение
Одна даже на глаз определила погрешность измерений в 20 %, пришлось менять.
Счетчик какой? (если старый дисковый то он и шим не видит, не умеют считать пиковые потребления,разумеется блок питания без корректора мощности)
А вот светодиоды может и хорошо, вот только здоровье дороже. Использую только как дежурное (коридор,балкон и тд) и/или совместно с обычной (накаливания или дневной),других способов выровнять спектр пока нет.
Если на глаз ярко кажется и кпд высокий,однако полоса спектра уже не бывает, а вот обычные лампы широкополосные и вроде на глаз тускло светят,но во много раз ближе к дневному.
Последний раз редактировалось pkuz; 19.09.2013 в 09:47. Причина: дополнение
pkuz вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pkuz за это сообщение:
leoblp (20.09.2013), pinco (24.09.2013)
Непрочитано 19.09.2013, 10:16
berlingos
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
berlingos на пути к лучшему
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Прошло 2.5 месяца лампа начала моргать , прихожу объясняю . Продавец говорит - там адрес на упаковке написан туда и езжайте .
Все ваши проблемы от не знания законов. Продавцы всегда говорят как им удобно. Если вы в России, то по вашему выбору вы можете ехать к производителю, а можете сдать продавцу не качественный товар в период гарантии, указанный при продаже. И если продавец с решением этой проблемы не уложился в 45 суток, то вы вправе потребовать новый товар или деньги.
berlingos вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 10:17
likemzc
likemzc на пути к лучшему
Сообщение от pkuz Посмотреть сообщение
А можно поподробнее...
likemzc вне форума
Сказали "Спасибо" likemzc
true71 (21.09.2013)
Непрочитано 19.09.2013, 10:22
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Сообщение от nikolz Посмотреть сообщение
Последовательно ставим диод.
Насмешил. Ещё бы ей не работать долго от 110В. Запитай от 24 - будет ещё дольше работать. Вот только как верно заметили - светимость ниже, да плюс мерцать заметно начинает.
Someone вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 11:13
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
В результате работает непрерывно 5-10 лет. т е ресурс получаем
примерно 35000-70000 часов.(проверено на практике)
Проблема не в лампах а в качестве питания.
С диодом сами себе зрение губите мерцанием, если хотите, но другим советовать не надо. Такое годится только как дежурное освещение, не более...
А вот с ЛН - проблема как раз сейчас в лампах.
Вернее, в их качестве.
Я работаю электриком, и постоянно меняю ЛН на предприятии.
Так вот, они горят примерно через 2-4 недели, так заложено производителем.
Лампы в основном 60 и иногда 100 Вт. Берут у разных производителей (периодически меняются). Срок службы от этого особо не меняется.
В сети стабильно 215-220 вольт.
Служит несколько дольше в туалете, потому что ее никогда не выключают, но ненамного - до 1,5 месяцев.
Вот вам и "дело не в качестве".
Заводы видимо боятся снижения сбыта больше, чем потери авторитета.
"Наш пипл все схавает"
Сообщение от Резистян Посмотреть сообщение
Насчет непрерывной работы и частоты отказов. Ремонтировал сберегайки неоднократно и почти всегда- обрыв нити накаливания (1й или 2х).
Это у более-менее нормальных производителей так.
В частности, у MAXUS-ов.
У дерьмовых летит электроника - проверено неоднократно, наработан большой опыт по ремонту КЛЛ.
Если учесть, что нить работает только в момента поджига, то "не выключать"- самое лучшее решение.
Но не всегда приемлемое. А то экономия получается неэкономной в плане расхода электричества.
Лучше брать лампы с задержкой - с позистором параллельно пресловутому вылетающему конденсатору между нитей. Можно и самому поставить туда самовосстанавливающийся предохранитель.
зы.
Сейчас очень хороши по светоотдаче максусы "тонкая спираль".
Мне понравились. Светят заметно ярче прежних "толстая спираль" при той-же мощности.
Недостаток - более хрупкие.
зы.зы.
Долговечность у максусов приемлемая - год-два.
Окупаемость КЛЛ по моим подсчетам около года - дальше идет экономия.
Некоторые удачные и по 4-5 лет служат у меня.
Сейчас по качеству максусам на пятки "наша сила" и "SVOYA" наступает.
К своей люстре добавил "баранку" 32 Вт в качестве малого всенаправленного света, прикрутив к ней балласт КЛЛ (раньше в таком качестве выступала одна из 4-х, что дает освещенность лишь в один угол комнаты).
ID:	52186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52187   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.09.2013 в 16:37.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
leoblp (20.09.2013)
Непрочитано 19.09.2013, 12:12
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
Поставил светодиодные лампы в прихожей, на кухне общий свет и светодиодные ленты под навесными шкафами (местная подсветка рабочей зоны - очень удобно), светят уже третий год, сдохла только одна, в магазине обменяли после 2 лет зксплуатации безпрекословно. гарантия 5 лет. правда платил за каждую более 500 руб. По кпд трудно судить, не занимался анализом. но на взгляд пятиватная светодиодная светит как сороковка накальная. Про экономию ещё труднее судить, тарифы на киловаты растут быстрее чем появляются новые источники света, за 3 года киловат подорожал в 2 раза.
vlanis вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 12:27
BolMa
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
BolMa на пути к лучшему
Люминесцентные и светодиодные лампы хороши в общественных местах...... А дома лучше лампы накаливания - сплошной спектр излучения. К которому за тысячелетия привык наш организм. А по поводу КПД - здоровье дороже. А чтобы лампы накаливания дома служили годами нужно чтобы при включении ток в спирали нарастал плавно. Простенькая схемка обеспечивает это - встроенная в выключатель . Включил и лампочка плавно засветилась.......
BolMa вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BolMa за это сообщение:
Непрочитано 19.09.2013, 12:28
Зависит от того, куда их пхают. Если тупо вместо накалки - в "тепловой карман" - долго никакая фирма не служит. Светильников, пригодных под энергосберегайки, из всего многобезобразия - по пальцам пересчитать и найти не так-то просто (если бы еще кто-то этим заморакивался...).
И чем он поможет? Увеличит сопротивление холодной нити в несколько раз? Или уменьшит механические напряжения при разогреве?
Непрочитано 19.09.2013, 12:32
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
OneTech на пути к лучшему
Сколько живём с женой столько и пользуемся энергосберегайками, то-бишь 6 лет. По началу ставил массово максус-ы, реклама, и типа, вернуть по гарантии можно. Помню какое-то время регулярно вылетали, ну 2 лампочки за год точно менял (всего 11 лампочек в квартире). Причина одинакова - обрыв спирали, чёрное пятно в областях нитей накала. Платки всегда извлекал и скидывал в коробку на потом (что-бы использовать с "трубками" по 8 Вт, удобно). Лампы ставил в основном с узким цоколем 9 или 13 Вт (в зале 6 ламп в люстре, по светопотоку даже избыточно, так что включаем преимущественно 1 группу ламп). Потом был какой-то год, жаркое лето, в этой самой люстре поголовно выгорели ВСЕ лампочки, самое интересное что в других частях квартиры лампы за 6 лет совместной жизни не менял вообще! Я занервничал, начал пробовать "Искра", "Осрам" и т.д. Вылетали так же весело, если не сказать веселее. Кстати, если разбирать лампочку, в частности максус, плата и компоненты коричневатого цвета, запах подгоревшего гетинакса, пластмасса в области выхода трубок вообще коричневела, её вело и рассыпалась как порошок. Позже до меня дошло, лето жаркое невыносимо, конструкция люстры такова что светильники-"колокольчики" направленны в низ, имеют малый объём. Лампы в принципе не кисло греются + плохой отвод тепла такой люстры + жаркое лето = кердык электронной части. Ушла жара, перестали вылетать и лампы, вернул максусы. Были мелкие проблемы, типа жужжания ламп. Оказалось что высох кондёр, пульсации тока большие, схема автогенератора с частотой 100 Гц "глохла" и "запускалась" возникало жужание. Поменял кондёр, капнул на дроссель клея, проблема ушла.
Ещё в 2-х местах в квартире сделал самодельное диодное освещение, на балконе и в малом коридоре. Диоды Refond (Вань-Вань) размером 1210, 124 шт. питаются от такого же самодельного источника стабильного тока уже на протяжении 4-х лет. Работают при номинальном токе указанном в даташите, никакого "разгона" (оверклокинга ). Светят и днём и ночью, специально оставляю постоянно включёными, может световой поток и упал, на глаз не видно, но не посинели точно.
Что же касается КПД диода, то в первых постах, думаю, весьма ошибочная инфа, или очень устаревшая. Читал статею от Cree, писали что учёные подсчитали, что при КПД диода в 100% с одного Вт энергии можно снять около 300 лм светового потока. Сейчас нормой считаются диоды в 160... 180 лм/Вт. не сложно высчитать КПД - 53,3... 60 %. И отдельно в статее было сказанно о получении в лабораторных условиях диода с потоком в 231 лм/Вт Что даёт КПД в 76,67 %. Правда у него спектр находится в области "холодного света".
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Сказали "Спасибо" OneTech
leoblp (20.09.2013)
Непрочитано 19.09.2013, 13:20
kolya12271969
kolya12271969 на пути к лучшему
решил проблему проще-спаял на плате последовательно около 60 шт светодиодных чипов поставил диодный мост небольшой резистор и маленькую ёмкость.горят в туалете и на кухне уже около 7 лет.оттенок ушёл немного в светло голубой но глас практически не ощущает.светодиоды брал гдето по 3 рубля китай.но фишка в том что потребляют они около 4 ват резистор подбирал на 20 милиампер.
kolya12271969 вне форума
Сказали "Спасибо" kolya12271969
leoblp (20.09.2013)
Светодиодная лампа Т8 synk Источники питания и свет 0 23.09.2011 16:10
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
