Простое зарядное устройство для автомобильных АКМ
Непрочитано 13.09.2013, 18:05
LeonT
Аватар для LeonT
Сказал спасибо: 14
LeonT на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простое зарядное устройство для автомобильных АКМ
Сообщение от Сборисов Посмотреть сообщение
Имею небольшой опыт по эксплуатации автомобильных батарей.
Если АКБ подустала, но срок службы не большой от 1 до 3 лет, не заморачивался на изготовление десульфатирующих зарядок, использовал обычное, но... с добавочной схемой состоящей из таймера на 3-5 секунд и реле в цепи АКБ которым этот таймер управляет. Пока АКБ сильно разряжена заряжаем в норм режиме пока плотность не начнет приближаться к норме, потом подключаю таймер, напряжение не вырастает до 16 вольт, а ток все время изменяется от большего к меньшему. Если при включении реле ток например около 4 ампер, то на момент отключения может падать до 1 ампера. Можно через реле подключить нагрузку на время отсутствия зарядного тока. Результат выглядит примерно так: в течение 6-8 часов плотность поднимается с 1.15 до 1.22-1.23, но напряжение достигает 15-15.5 вольт, при подключении таймера плотность растет до максимума всего за 4-8 часов. А при обычном заряде ток замирает на отметке около 0.5-0.8 ампера, дальнейший заряд и проверка плотности растягивается на несколько суток.
Схемку посмотреть скинь.
LeonT вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 22:05
Anatoliy563
Аватар для Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Anatoliy563 на пути к лучшему
Много лет пользуюсь самодельным трансформаторным ЗУ: стабилизатор тока выпрямленной "рваной" синусоиды (тиристоры, можно и оптронные, с фазоимпульсным управлением частотой 100 Гц), размах амплитуды импульса может достигать 27 В, при достижении на АКБ заданного напряжения (например: 14,4 или 16,2 В) триггер переводит ЗУ (можно и вручную) в режим контрольно-тренировочного цикла (заряд-разряд током 10:1 по времени 1:2, например: 3:0,3 А; 10:20 сек., именно секунды, но не милисекунды, инерция хим.процессов в АКБ).
Подобным ЗУ поддерживал в работоспособном состоянии АКБ AMERICAN в течение 14 лет. Похожий алгоритм заряда имеют зарядные устройства семейства КЕДР (категорически не реклама).
Anatoliy563 вне форума
Сказали "Спасибо" Anatoliy563
leoblp (14.09.2013)
Непрочитано 13.09.2013, 23:07
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
Пользовался такими:
Просто, дешево и сердито. Правильно настроенное ЗУ по такой схеме само переходит в импульсный режим перед окончанием зарядки. Управлять тиристором(ами) можно посредством той же 555. Так как на двухполупериодной схеме невозможно такими средствами обеспечить работу обеих тиристоров на малых токах схема начинает работать как однополупериодный выпрямитель.
Последний раз редактировалось Сборисов; 13.09.2013 в 23:10.
Сборисов вне форума
Сказали "Спасибо" Сборисов
leoblp (14.09.2013)
Непрочитано 14.09.2013, 10:58
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
В молодости делал простейшее зарядное из трансформатора на 36 вольт с мостом на Д242 и включение последовательно с первичной обмоткой конденсатора на 16 мкФ.Ток был стабильный и короткого замыкания не боялся.
optima22 вне форума
Сказали "Спасибо" optima22
leoblp (14.09.2013)
Непрочитано 14.09.2013, 11:34
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от optima22 Посмотреть сообщение
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=156 Без конденсатора...
carabas вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 11:53
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Зато нередко производит пиротехнические эффекты при обрыве нагрузки.
Scadauser вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 14:05
Serg SP
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Можно перенести кондёр во вторичку и никакой пиротехники не будет. Ёмкость, правда, для такого же тока нужно существенно увеличить, зато меньше рабочее напряжение.
Serg SP вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 16:52
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Serg SP Посмотреть сообщение
Электролит большой емкости включенный через мост.
Сборисов вне форума
leoblp (14.09.2013)
Непрочитано 14.09.2013, 21:21
mikhail09p
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
mikhail09p на пути к лучшему
Это ещё как ?
mikhail09p вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 22:07
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Она больше зарядного ус-ва будет, а может, и больше аккумулятора.
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Зарядное устройство для различных типов АКБ (AVR450) spykid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 11.12.2011 15:54
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
