Измерение температуры автомобильным датчиком
Непрочитано 23.08.2013, 05:46
saphyr
Аватар для saphyr
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
saphyr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение температуры автомобильным датчиком
Классическая схема ощупывания термосопротивления предусматривает и второй канал - для измерения и компенсации отклонения величины напряжения питания, подаваемого на делитель с терморезистором. То есть понадобится ещё один вход АЦП.
saphyr вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 05:54
Если терморезистор запитан стабильным током - хватит одного канала.
Непрочитано 23.08.2013, 06:22
zznovv
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
zznovv на пути к лучшему
Сообщение от rootech Посмотреть сообщение
Обычный термодатчик от жигулей или от волги, уаза...
Раз пошла такая пьянка, то вставлю 5 копеек. От Волги (точнее для моторов ЗМЗ) термодатчики другие. Там стоит не терморезистор, а калиброванный термостабилитрон с линейной характеристикой и крутизной 10 милливольт на градус. И напряжение стабилизации на датчике в вольтах получается равным значению температуры в градусах Кельвина деленной на 100. Т.е. примеру при 0 градусов напряжение на датчике будет 2,73 В (273 гр. Кельвина * 10 мВ), а при +30 напряжение будет 3,03 В (303 * 10 мВ). Для пересчета в привычные нам градусы Цельсия измеренное напряжение умножаем на 100 и из полученного числа вычитаем 273. По-моему с таким датчиком куда проще обрабатывать показания.
zznovv вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо zznovv за это сообщение:
karbolin (24.08.2013), rootech (23.08.2013), SVNSVNSVN (27.08.2013), volk_perm (02.10.2013)
Непрочитано 23.08.2013, 08:57
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
Сообщение от zznovv Посмотреть сообщение
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm135.pdf
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...8779&group=101
olc0267 вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 10:59
rootech
rootech на пути к лучшему
Очень годные 5 копеек.. Огромное спасибо.
rootech вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 13:18
zznovv
Сказал спасибо: 68
Сообщение от olc0267 Посмотреть сообщение
Ага, в принципе они самые, только в металлическом резьбовом корпусе и в двухвыводном исполнении.
Еще немножко параметров: для датчика температуры 19.3828 ток питания 1,5 мА.
zznovv вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 14:21
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Я вот так и не понял, почему именно автомобильный датчик нужен. В принципе можно сделать датчик самому. Либо терморезистор взять, либо кремниевый диод или цепочку диодов, либо катушку из тонкого медного провода - да что подойдет в данном конкретном случае. Потом берем подходящий металлический болт, высверливаем в нем глухое отверстие и на эпоксидке вклеиваем то что будет нам служить датчиком температуры. И потом такой датчик можно будет вкручивать в нужное место.
Storag вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 15:01
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
Не, лучше деревянный или пластмассовый.
А вот тут молчать, господа гусары!
Непрочитано 23.08.2013, 22:14
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Сообщение от Storag
Деревянный датчик в виде чёпика можно и забить.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 23:22
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
И мои 4 копейки:
- когда на "Джете" навернулся родной, высверлил все потроха и на термопасту загнал 18Б20, в салон 628 пик для контроля, даже без транзисторов по разрядам. Достаточно. Правда, термостат на борту, если автоматика с эл. обдувом, трохи голову поломать с исполнителем пришлось бы.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Измерение расхода, давления, температуры wer-lehich Измерительное оборудование 40 03.01.2012 07:31
Измерение температуры трансформатора tolyanv8 Электроника - это просто 12 19.05.2011 09:08
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
MCU и измерение температуры. Elf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.11.2009 16:23
Измерение температуры, AVR (Need HELP) Moonlight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 29.04.2007 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
