Ремонт С1-69 (нет лучей)
Непрочитано 20.08.2013, 21:04
Gserge
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт С1-69 (нет лучей)
Сообщение от Andbiz Посмотреть сообщение
Измерить напряжения на обмотах 4-5-6 получиться вечером, но мне кажется, что там все нормально.
Напряжения чем замеряешь осциллографом или каким другим прибором. Если обычным тестером, то надо учитывать что не все они могут корректно производить замеры на частотах 6 кГц как указано на картинке. Граничную частоту при замерах переменного тока можно посмотреть в паспорте на прибор.
Gserge вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 09:45
Andbiz
Andbiz на пути к лучшему
ah-ha
Вчера возникли дома небольшие проблемы, из-за чего не получилось толком позаниматься с осциллографом.
Я сделал эту ситуацию, позволяющую получить на первичной обмотке необходимое напряжение:
1) отпаял провод между резистором R454 и элементами Д56, С224, С220 (относится к обмотке 8-9 Тр1);
2) отпаял провод с 4 вывода Тр1.
Провод 4 нагрузил, как Вы и написали на отпаянный конец R472 и измерения производил на R469. Измерение произвожу мультиметром, внутреннее сопротивление прибора - 10 МОм.
Мультиметр почему-то показал на резисторе R469 напряжение 20 В. Но тут скорее всего какая-то ошибка. Я попробовал напрямую измерить напряжение на 4 выводе, мультиметр показал порядка 550 В и трансформатор начал гудеть как под нагрузкой.
У Вас в формуле скорее всего ошибка, должно быть:
Uвых = Uизм*(3*3,9+((3,9*10)/3,9+10))/((3,9*10)/3,9+10) для 10 МОм
Если я ошибаюсь, то поправьте меня.
Но если пересчитать мои 20 В на резисторе R469 по последней формуле, то получается 103,4 В. Если пересчитать по Вашей исходной формуле, то получается 676,5 В - значение ближе к истине (мультиметром напрямую я измерил 550 В)
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
Измерения производятся мультиметром SANWA PC510a. Внутренее сопротивление - 10 МОм. Ширина пропускания от 40 до 20 кГц (ниже 500 В), выше - 40-1 кГц. На прибор я не грешу. Я ему доверяю.
Andbiz вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:21
ah-ha
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
ah-ha на пути к лучшему
мы оба не правы вы ближе к истине. должно быть
Uвых = Uизм*(3*3,9+(3,9*10)/(3,9+10))/(3,9*10/(3,9+10))
если есть возможность мерить напрямую - прекрасно (переключение диапазонов измерения может влиять на внутреннее сопротивление прибора и тогда непонятно какое брать для расчёта)
Последний раз редактировалось ah-ha; 21.08.2013 в 15:34.
ah-ha вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:28
Andbiz
А в принципе - какая разница...
Напряжение через формулу - 20 В (измеренные на делителе) на 5,17 (значение формулы) - получается 103,4 В. Где-то я ошибся, но все старанно так. Я точно помню, что падение на резисторе R469 относително земли было 20 В (затем чуть со временем стало падать до 19-19,5 В). А когда прибором напрямую начал мерять - было около 550 В и трансформатор гудел под нагрузкой 10 МОм внутреннего сопротивления прибора.
Andbiz вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 21:54
Gserge
Это получается на токе в 55 мкА трансформатор работает с перегрузкой? В паспортных данных на трансформатор на 4 выводе указано 1 мА, то есть запас по току нагрузки ещё есть и достаточно приличный. По моему этот трансформатор требует более тщательной проверки на предмет межвиткового или межобмоточного замыкания.
Gserge вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 23:27
Andbiz
Грустно конечно. Я купил новую трубку на этот осциллограф.
В общем мои действия. Отсоединил обмотки 1-2-3 от Тр1 и нагрузил транзисторы Т60 и Т61 на резисторы 134 Ом (вместо полуобмоток). На коллекторах Т60 и Т61 прямоугольные импульсы - как и должны быть. Показал на фото. Т.е. Т60 и Т61 исправны.
Затем подключил выводы 1-2-3 обратно к Т60 и Т61. Все цепи в осциллографе соединены. Закоротил коллектор - эмиттер Т59, измерил напряжение на С235 - около 20 В, которые постепенно уменьшаются. Т.е. это напряжение под нагрузкой.
На коллекторах Т60 и Т61 прямоугольные импульсы от -20 В до -10 В.
http://s017.radikal.ru/i410/1308/89/72c6864ccdac.jpg
Затем отключаю все вторичные обмотки Тр1 кроме земляного и измерил напряжение на С235 (К-Э Т59 закорочен, 30 В подаю с R497 напрямую отпаяв вывод 2 на Тр1 с Т59). Напряжение на С235 около 21,5 В и постепенно уменьшается вниз. Т.е. это напряжение в холостом режиме.
На коллекторах Т60 и Т61 синусоида от 0 В до -45 В.
http://s017.radikal.ru/i422/1308/ba/27a47391ebfe.jpg
Напряжение без нагрузки лучше.
Из выше приведенного опыта можно сделать вывод, что Тр1 неисправно?
Последний раз редактировалось Andbiz; 21.08.2013 в 23:39.
Andbiz вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 02:14
ah-ha
а я разве это предлагал сделать?
ah-ha вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 08:29
Andbiz
Нет. Но я не могу понять исправен Тр1 или нет. И так я пытался выяснить это.
Я не могу понять, почему на Тр1 падают напряжения при подсоединении к нему Д56, С224 или обмотки 4 на умножитель. Между ними нет взаимосвязи.
Andbiz вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:04
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
Все не прочитал, но у меня было отсутствие развертки при неисправности движкового переключателя множителя "Х 1 0.2"
DL36 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 15:56
ah-ha
потому, что в если в трансформаторе есть замкнутые витки, то они влияют на выходную характеристику трансформатора. при этом не важно какую из обмоток нагружать, любая из них влияет на магнитный поток в сердечнике.
всё это разумеется при условии, что нагрузки не изменились - конденсаторы не "потекли", диоды проводят только в одну сторону, резисторы не изменились и т.п.
ah-ha вне форума
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
