Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт
Непрочитано 16.11.2009, 22:07
cezar_lv38
cezar_lv38 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт
МАШИНА ПОЕХАЛА Все ок!!!! Причина питание к 553 было 27в тоисть стабилитроны ясно при 27в 553 ушла спать +801жаль что не можем встретиться я из львова хотелось отплагодарить за схему ...
cezar_lv38 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 22:13
cezar_lv38
Непрочитано 16.11.2009, 22:32
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
ну и отлично,спецификацию уже не надо ? да Львов от поволжья далековато .
E_C_C вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 00:30
cezar_lv38
Вид на жительство не имеет значения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитано 19.08.2013, 18:21
DoubleDragan
DoubleDragan на пути к лучшему
Понимаю,что тема давно умерла, но может кто-то поможет мне с моей бедой, с которой я мучаюсь полмесяца и безрезультатно..Проблема такая:есть разрывная машина Р-5 у которой стоит двигатель однофазный 1,6 КВт, и плата управления им 8ЛХ.067.297-5. Так вот в чём вопрос, при включении движения двигателя вверх или вниз он работает секунд 30 нормально, а потом всё медленне пока не станет колом...Все релюшки на новый поменял, всё проверил, только вот нету схемы на этот блок управления...ПОМОГИТЕ!
Последний раз редактировалось DoubleDragan; 19.08.2013 в 18:24.
DoubleDragan вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 18:27
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Схему поищу, вроде была, но, по идее ,тут схемы на фиг не надо, микросхему к553уд1(2) под замену, остальное легко прозванивается тестером.
з.ы. смотрите в этой теме пост №7
Или эта , пост №19
ИМХО она и есть.
Последний раз редактировалось E_C_C; 19.08.2013 в 18:36.
E_C_C вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 19:11
DoubleDragan
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ МЫСЛИ,ЧЕГО СНАЧАЛА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, ПОТОМ НАГРЕВАЮТСЯ РЕЗЮКИ НА БУ И НАЧИНАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНУТЬ.ВОТ ТОЛЬКО ЕСЛИ СТАВИШЬ ОХЛАЖДЕНИЕ, ТО ДВИГАТЕЛЬ ДАЖЕ СНАЧАЛА НЕ КРУТИТ, А КОГДА ВЫКЛЮЧАЕШЬ ТО РАБОТАЕТ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ХОРОШО..пОЭТОМУ ОХЛАЖДЕНИЕ СТРАННО ПОМАГАЕТ, ТАКОЕ ЧУВСТВО,ЧТО ОХЛАЖДАЮ РЕЗИСТОРЫ(ДВИГАТЕЛЬ СТОИТ), ОНИ НАГРЕВАЮТСЯ ДО КАКОЙ-ТО ТЕМПЕРАТУРЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ-СТАРТУЕТ...БРЕД...
Непрочитано 19.08.2013, 19:53
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Возбуждение на двигле нормальное ? силовые тиристоры звонили ? кз нет ? , шетки у двигателя не зависают ? на землю двигло не шьет? питание + - 15 платы нормальное ?
задание на привод приходит ? мало данных для определения причины , какие резисторы греются ?
E_C_C вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 20:14
DoubleDragan
Непрочитано 19.08.2013, 20:19
DoubleDragan
ЧТО ТАМ ЗА ДИОДНАЯ СБОРКА? Что часто вылетает? У микрухи висят пару лап в воздухе почему-то...Схема данная вами вроде не похожа...могу ошибаться...Вот если бы ещё фото снизу...
Простите за тупизм, но что значит:питание + - 15 платы нормальное? и задание на привод приходит? Силовые не проверял ещё. Но дело в том что на холодную или бывает ему зайдёт, то движок так крутанёт, прям как молодой, а чаще всего дохлый... Я взываю о помощи...Видел фото выше данной платы у кого-то в руках, так там есть с моей отличия,например перемычки не туда идут, существенно это?
нужна схема видеодомофона Commax CDV-50 DK Поиск схем. Делимся схемами 0 29.10.2009 22:18
Печь СУОЛ-0,25.1/12,5-И1, нужна схема vovanius Производственное оборудование 6 19.10.2009 16:13
Нужна схема бп 7,5В 1А aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 2 08.10.2009 00:14
нужна схема UPS TRIPP LITE AVRX750U sirak Поиск схем. Делимся схемами 0 01.10.2009 02:15
Нужна схема Магнитолы СD DP-30S digital electronics ltd. bac1 Поиск схем. Делимся схемами 0 25.09.2009 11:42
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
