Помогите запрограммировать Altera EPM7064STC100-10N
09.08.2013, 13:39
Сказал спасибо: 6
Re: Помогите запрограммировать Altera EPM7064STC100-10N
Изменил я последние 2 байта в файле на нули.... (как указано в описании по POF файле если значение CRC16 равно нулю - тогда оно игнорируется) - при этом Эленковский программатор (программа программатора) читает файл и не ругается... А квартус ругается... вот блин засада
09.08.2013, 14:37
Сказал спасибо: 441
Я с этого начинал.  Похоже эти редиски решили "улучшить" надежность. Кстати, как вариант, а не попробовать-ли версию программатора по-древнее? На альтеровском ФТП по-моему есть даже 5-й Квартус. Или может даже МАХ-Плюс, который с 7000-й серией уже умел работать.
misterdi<@>i.ua
09.08.2013, 16:30
Сообщение от MisterDi
...но не знает про USB-Blaster...
09.08.2013, 16:54
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Похоже эта прошивка получена не из исходников, а чтением программатором.
Если такого нет, или нет описания структуры файла, то вообще может ничего не получиться.
Проще по новой эту прошивку нарисовать.
09.08.2013, 23:14
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Сообщение от Impartial
В любом обсуждении найдется подобный "умник"...
Найти бы их гнездо...
33Й ДАН БАНА
11.08.2013, 10:18
Сказал спасибо: 6
ВСЕ! Победил я (по моему) прошивку....
Убрал проверку CRC (как описано в описании POF фала), открыл ее в старой программе (МАКС+Плюс)... она замечательно открылась и готова к прошиванию (не ругается).... единственное - не получилось(пока) задать оригинальный тип микросхемы (7064STC100) - получилось задать просто 7064S..... это как-то может повлиять на процесс программирования?
11.08.2013, 10:22
Сообщение от eact
На процесс это вряд ли повлияет.
Остаётся надеяться, что всё ляжет в нужные адреса кристалла.
Сказали "Спасибо" omercury
11.08.2013, 10:30
Сказал спасибо: 6
Сообщение от omercury
Контрольная сумма данных не поменялась.... я открывал в Елнековском программаторе - контрольная сумма осталась прежней... Мало того, я нашел область в ПОФ файле (который отвечает за адреса) - все на месте (токое-же, как и в файле источнике)... Изменилось толшько название кристала и название программы ПОФ файла...
Ну и собственно говоря записалась контрольная сумма в конце файла - новая....
Мало того - теперь я имею возможность конвертировать файл в любой формат
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
