ПЛИС С чего начать?
26.06.2013, 00:57
Re: ПЛИС С чего начать?
Сообщение от MisterDi
ЕР3С10 за 20-30$ это не STM32 за 5$
Типичные задачи - запихнуть несколько десятков корпусов мелкой логики или какой-нибудь конечный автомат. Циклон для этих целей несколько жирноват.
В большинстве прикладных случаев более чем достаточно не самого накрученного кортекса и ПЛИСины макро на 200-600. В том числе и по цене.
Для учёбы - понятно, всё самое-самое.
Опять же FPGA выгоднее в плане ресурса ПЗУ под прошивку.
26.06.2013, 01:23
Так можно доовориться, что и контроллеры нужны Только для замены мелкой логики - к примеру, частотомер, занимающий 20 корпусов мелкой логики, на раз делается на самом мелком контроллере. Однако на контроллеры ставят ОСи с совершенно фантастическими возможностями (для мелкой логики)... Аналогично и с ПЛИС - десяток килоячеек никто не разрисовывает в схемном редакторе, а ставят на них какое-нибудь ядро и юзают такой вот симбиоз контроллера и ПЛИС...
26.06.2013, 01:48
Вас послушать, так в любой мыргалке ну не меньше АРМ-7 и Спартан/Циклон самое меньшее 3-й с гигом оперативы...
26.06.2013, 07:28
Должен же кто-то запускать проекты посерьезней моргалки?
26.06.2013, 09:21
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Например посредственный конвертер разрешений для картинок занимает 120k и помещается только в жирные циклоны.
27.06.2013, 10:15
Лучше с ибэя, там хоть не будет постоянных проблем с контактами, все уже запаяно и не будет постоянно отваливаться... Да и чип там постарше
08.08.2013, 09:24
Сказал спасибо: 25
У меня непонятка, я заказал на ebay отладочную плату с ПЛИС Cyclone IV EP4CE15 для саморазвития и в дальнейшем для работы
http://www.ebay.com/itm/ALTERA-FPGA-...:X:AAQ:US:1123
но DVD-диски с примерами и схемой предназначены на ту же материнскую плату но с модулем с Cyclone II
http://www.ebay.com/itm/New-EP2C8Q20...61048243858%26
Я просил продавца выложить в интернет или выслать мне родные диски, но ни в какую, он утверждает, что примеры на тех дисках работают на все 100%, хотел бы уточнить, могут ли выводы на обеих ПЛИСах разных семейств совпадать? Можно ли как то без схемы узнать какие выводы подключены к тем или иным перифериям?
Спасибо
09.08.2013, 10:19
Сказал спасибо: 441
Конструкция модульная, и вероятно на уровне межплатных соединений модули совместимы между собой. На уровне кристаллов - увы  у разных семейств есть существенные различия. Циклон-3 и Циклон-4 в одинаковом корпусе отличаются расположением нескольких линий сигналов и питания. Циклон-2, насколько помню, отличия более существенные но нужно смотреть и сравнивать.
На уровне исходных кодов проектов совместимость полная. При загруженности кристалла 70-80% перекомпиляция для разных семейств проходит безболезненно.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
09.08.2013, 21:47
Сказал спасибо: 25
MisterDi, что посоветуете сделать с этой платой? Вернуть назад в Китай или все таки попробовать запустить проект из под Cyclone II, переназначив кристалл Cyclone IV, не трогая Pins assignments? Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
