Из какого материала сделан провод?
05.08.2013, 23:40
Сказал спасибо: 70
Re: Из какого материала сделан провод?
Сообщение от dimchik_b
ноги МП39 делались, но магнитились на раз! Ножки - то такое дело, лишь бы паялись хорошо
Неправильно. Они сделаны из сплава (ковар, инвар? - лень искать), коэффициент теплового расширения которого равен коэффициенту теплового расширения изолятора.
Сообщение от gary2007
В кабеле щупа осциллографа тонюсенькая центральная жила из нихрома, для уменьшения всяческих отражений и стоячих волн.
Тоже неверно. Кабель там РК 200-2-31 с нихромовой жилой применён исключительно из-за своей гибкости и стойкости к разрывам, а также маленькой погонной ёмкости. Т.к. кабель по волновому сопротивлению никак не может быть согласован с входным сопротивлением-ёмкостью осциллографа (1 МОм, 30 pF), то и сопротивление его жилы ни к чему.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
06.08.2013, 01:41
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от compaqcompaq
А тот же советский чисто медный не тащил и на 15-20 метрах.
Подтверждаю! "Качественный" советский, из чистой меди 75 Ом, с оболденно плотной оплеткой... казалось бы что ещё надо? А вот фиг! 50% каналов на тюнере "Отсутствует сигнал". Китайский из алюминиевой фольги и медненого черт знает чего - работает исключительно!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
06.08.2013, 06:48
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
биметал - придумка не новая, и применяется со времён царя гороха. все телефонные провода (может кто помнит) на столбах вдоль дороги, были из биметала. кстати выводы резисторов то же магнитятся.
06.08.2013, 07:09
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Только не МЛТ... А вот центральная жилка кабеля для щупов осциллографа наверно константан...
06.08.2013, 09:28
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Ошибочное утверждение.
1. Погонная ёмкость никак не зависит от материала центральной жилы, а зависит от конструктивного исполнения кабеля, плюс к тому у кабелей для высокочастотных осциллографических щупов есть заметная индуктивность за счёт навивки высокоомной проволочки центральной жилы.
2. Поскольку "никак не может быть согласован", то при рассогласованой нагрузке как раз и нужен кабель с высокими потерями для уменьшения эффектов отражения сигналов от несогласованых концов линии передачи.
Есть весьма неплохая статья Таинственный мир осциллографических щупов, в середине которой показана конструкция кабеля высокочастотного щупа и пояснены принципы конструирования качественных щупов с применением коаксиалов с высокоомной центральной жилой.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Sense за это сообщение:
00-00 (06.08.2013), Brinzmen (06.08.2013), dimchik_b (06.08.2013), Eddy71 (06.08.2013), Georg075 (06.08.2013), KBH-I (06.08.2013), kovkin (06.08.2013), Ladoe (06.08.2013), leoblp (18.08.2013), MALYUK (06.08.2013), Sanyo (06.08.2013), VladimirIvan (06.08.2013) |
06.08.2013, 09:38
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Можно не заморачиваться: обжать наконечник и с ним и зажать под винты.
06.08.2013, 11:24
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Точно-точно! Там изоляторы стеклянные были. Значит, платинит
Сказали "Спасибо" dimchik_b
06.08.2013, 12:03
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
Выводы и корпус П и МП делались из ковара точно.
Кова́р — сплав на основе никеля (Ni, 29 %), кобальта (Co, 17 %), и железа (Fe, — остальное). Имеет коэффициент теплового расширения, согласованный с коэффициентом расширения стекла, используемого для изготовления баллонов ламп накаливания, люминесцентных ламп, электровакуумных приборов, изоляторов металлостеклянных корпусов микросхем и высокую адгезию к расплавленному стеклу. Широко используется для изготовления электрических выводов через стекло.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 06.08.2013 в 12:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AnatolyN за это сообщение:
06.08.2013, 13:26
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
На высоких частотах ток вытесняется на поверхность проводника, поэтому делать его целиком из меди не имеет смысла. Лучше его снаружи посеребрить.
А центральный проводник из вольфрама? Так и пробник не простой, а делитель 1:10 например или больше, в пробнике без делителя центральная жила будет в худшем случае медной, а то и в серебре.
А с высокоомными центральными жилами делается затухание сигнала, видимо более равномерная АЧХ получается.
Последний раз редактировалось Oleg_Bratkov; 06.08.2013 в 13:31.
06.08.2013, 16:08
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
В другой теме упоминал о кабеле, который провел пол года на улице.
Предположительно изменилась диэлектрическая проницаемость
диэлектрика, т.к. остальные параметры остались без изменений.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
