Оптимальный старт в программировании МК на С
Непрочитано 05.08.2013, 00:43
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптимальный старт в программировании МК на С
Сообщение от Grey_Cat Посмотреть сообщение
А по теме, похоже, слабо...
А по теме вам, любезный, уже седьмую страницу говорят, что ваша попытка свести сравнение помехоусточивости разных м/к к сравнению их напруг питания, лишена смысла, да только вы этого все эти семь страниц понять не можете. Так какой тогда смысл продолжать попытки?
Последний раз редактировалось tempora; 05.08.2013 в 00:46.
tempora вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 00:44
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
В сварочных аппаратах использовали 511 серию именно по этим причинам.
Если не изменяет память, в промышленности, ещё в конце 80-ых-начале 90-ых, 511-ю заменили на МК и оптроны.
nahimovv вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 00:45
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Компаратор я почти сразу на 561ЛН2 переделал со смещением с подстроечника.
А ну да , забывать начал уже . Так же переделывал.
Кстати один вариант Спекки у меня был с импульсным питальником , работал не в пример лучше
чем на питальнике с 7805 .
С "кренкой" от холодильника иногда вис/сбрасывался ...
Последний раз редактировалось dosikus; 05.08.2013 в 00:52.
dosikus вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 00:51
nahimovv
Абсолютно верно! Но при всем при этом при большем напряжении питания борьба с помехами чуть-чуть попроще.
Угу! Что для питания 3,3Вольта, что для 5Вольт - результат воздействия помехи в 3Вольта на вход МК одинаков.
А учитывая, что во многих 3,3V МК выводы толерантны к 5 Вольтам... короче, сливайтесь.
Последний раз редактировалось nahimovv; 05.08.2013 в 00:53.
nahimovv вне форума
Сказали "Спасибо" nahimovv
dosikus (05.08.2013)
Непрочитано 05.08.2013, 00:52
Impartial
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Impartial на пути к лучшему
Сообщение от ilyamp Посмотреть сообщение
Так питание же разводить надо по человечески(особенно GND); конденсаторы устанавливать блокирующие не куда попало, а так , чтобы они блокировали; если в даташите нарисовано параллельно ДВЕ керамики - одну с малым ESR - значит надо ДВЕ ставить; дроссели ВЧ по питанию; а иногда и по всем входам в прибор проходные конденсаторы, экраны, ну и т.п. - глядишь пичков в три питания и не будет
Да про питание все верно, про питание это неоспоримо.
Я про ситуацию, когда помеха приходит по входу, и приводит к сбою процессора.
Вот яркий пример, который пришлось решать.
Игровой автомат. Есть кнопка пуск на которую игрок не пальцем давит, а щелкает возле нее пьезо зажигалкой. Это приводит к сбою процессора с непредсказуемыми результатами.
Impartial вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 00:55
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от Impartial Посмотреть сообщение
Клиенту по рукам молотком ?
dosikus вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 00:58
tempora
Сказал спасибо: 65
И железячника поменять. К примеру, взять кого-нибудь, кто с домофонами работал.
tempora вне форума
nahimovv
А что, пико и наносекундные импульсы на МК с 5-ти вольтовым питанием не действуют?
nahimovv вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 01:00
nahimovv
Там вообще, Меги до первой грозы!
nahimovv вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 01:03
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
А че угрожать ?
Минимум - доказательств 0, максимум флуд не по теме .
Придумай заголовок темы - перенесу.
Абсолютно согласен по поводу флуда. Грохните, пожалуйста, все мои посты по поводу помехозащищенности в этой теме.
А по поводу доказательств
http://www.dissercat.com/content/din...gofunktsionaln
После цифирки 3.
Grey_Cat вне форума
Оптимальный лазерник для ЛУТ Kabron Делимся опытом 187 31.05.2016 10:51
Оптимальный привод тележки весом 200кг d-f-m Производственное оборудование 18 12.07.2010 00:29
[Решено] Оптимальный коттеджный домофон LAVR12 Автоматика и аппаратура связи 0 22.04.2010 20:17
О программировании AVR на C++ neiver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 55 24.03.2010 19:33
Оптимальный ламинатор для ЛУТ snakesoft Делимся опытом 7 13.01.2010 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
