ds18b20 + LCd
Непрочитано 25.07.2013, 16:40
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: ds18b20 + LCd
float ds18b20_temperature(unsigned char *addr)
unsigned char resolution;
if (ds18b20_read_spd(addr)==0) return -9999;
resolution=(__ds18b20_scratch_pad.conf_register››5 ) & 3;
if (ds18b20_select(addr)==0) return -9999;
w1_write(0x44); - команда на запуск конвертации
delay_ms(conv_delay[resolution]); - и вот эту задержку надо както заменить...
w1_init();
return (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & ((int) bit_mask[resolution]))*0.0625;
вот в библиотеке такой код. Как его лучше изменить чтобы это реализовать.....?
miwutka вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 16:48
aan20132
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
aan20132 на пути к лучшему
если ситуация позволяет - то да. А иначе - нужно четко высчитывать задержку в соответствии с частотой контроллера и ждать не менее. А на какой цикл настроен термодатчик? Там несколько вариантов точности преобразований (кажись 4) и соответственно у каждой точности свое время.
Хотя, 750мс самое большое.
aan20132 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 16:52
aan20132
Сказал спасибо: 20
ну, честно говоря, синтаксис С для здесь я не очень помню, в основном пишу на асме. Но должно быть что-то типа
while Port.Number == 0 do {}
те пустой цикл пока порт не станет равным 1
aan20132 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 16:53
miwutka
Сказал спасибо: 309
датчик могу настраивать, библитотека позволяет. Сейчас настроен именно на высокую точность, 4-ую которая 750мс. Частота МК 8МГц. Хотелось бы както так изменить библтотеку чтобы ждать таймером а не delay. Чтобы можно было во время ожидания чтото другое делать.
miwutka вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 16:54
aan20132
Сказал спасибо: 20
При этом нужно следить, чтобы порт был в режиме входа а не выхода.
aan20132 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 16:58
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от aan20132 Посмотреть сообщение
Я понял. Попробую, но.... Это же тоже самое получается - мы просто сидим в пустом цыкле. Может можно както на таймер прикрутить. У меня таймер настроен на 1 мс прерывание. Чтобы таймер отсчитал время например 740 мс, проверил состояние порта и если еще не сконвертировало,то..... незнаю что сделать ))
Я буду пробовать как вы сказали(позже, отъехал от рабочего места), но может можно сделать так, чтобы основное тело программы выполнялось, а по истечении 750мс МК проверил состояние датчика и если конвертация готова то считал ее...., а если не готова то незнаю.....
miwutka вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 17:26
aan20132
Сказал спасибо: 20
Ну, почти то же самое. С той лишь разницей, что гарантированно наступит конец преобразования
Как вариант - разбить процедуру чтения температуры на два этапа (две подпрограммы). В первой всё то же до того места, где задержка. Короче говоря, первая просто стартует преобразование.
А вторая подпрограмма просто считывает. А вызывать её или нет можно определить в прерывании таймера проверяя состояние порта. Если линия "на земле", то выход и дальше до следующего прерывания, иначе прочесть. Например, если таймер на 1мс настроен, то считать до 800 и проверять порт.
Последний раз редактировалось aan20132; 25.07.2013 в 17:28.
aan20132 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 17:28
miwutka
Сказал спасибо: 309
Ага понял, попробую завтра и отпишусь! Думаю должно работать
miwutka вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 17:43
R360
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
R360 на пути к лучшему
Поинтересуюсь, а за какое время отрабатывается вывод чисел на индикаторы через регистры? Я когда себе подобное делал, задержку выполнял с помощью оператора if else и переменной, т.е. на 1 увеличивал значение и при совпадении опрашивал датчик.
R360 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 18:04
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Просто я общаюсь постоянно с неопытными людьми которые работают на всяких заводах типа КИПовцев
Чегой ??? Полегче со штампами .
dosikus вне форума
Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega eez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 27.09.2013 14:10
ЖКИ и CodeVision: 8-ми битный режим vikpol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.03.2009 21:55
Подключение LCD Nokia 3310 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.09.2007 21:25
ATmega8 и DS18B20, не определяется датчик butman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 09.06.2007 22:05
На чём написано ??? Koka Proteus, KiCAD и другие ECAD 18 08.10.2006 15:50
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
