Ответ
Блок питания ПК после грозы
Непрочитано 09.07.2013, 22:14   #1
АлексейО
АлексейО на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания ПК после грозы
Уважаемые форумчане, помогите советом, пожалуйста. Есть БП BQT TFX-300W . помер после грозы. хозяин утверждает что следующее включение ПК после грозы привело к срабатыванию электрического автомата. В самом БП перегорел внутренний предохранитель(вероятно одновременно со срабатыванием автомата).
между плюсом и минусом GBU606 сопротивление меньше ома(полагаю это не нормально), выпаиваю его, проверяю - исправен. сопротивление на освободившихся контактах прежнее, следующим по цепи выпаиваю 20N60C3(полностью керамический корпус ). судя по инфе в инете это spp20N60C3. у него между любыми контактами сопротивление(цифровым тестером) в пределах ома. уже было решил что его и заменить, но почитал даташит и засомневался. там значится сопротивление 0,15-0,58. дак как проверить эту деталь?
АлексейО вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2013, 22:21   #2
alexszand
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания ПК после грозы
Ты уже проверил-ФЕТ на выброс.
alexszand вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2013, 22:28   #3
АлексейО
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
извините, а как это делается?
Непрочитано 09.07.2013, 22:35   #4
alexszand
Сказал спасибо: 598
Идёшь к мусорному ведру,кидаешь-всё!Покупаешь новый,но перед установкой надо проверить м/с ШИМ и обвязку(или просто поменять и её).
Непрочитано 09.07.2013, 22:51   #5
АлексейО
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Вылетает комплект полевик + 3843 = замена того и другого, - хотя - "огласите весь список" комплектации
деталей с циферками 3843 не нашел.
далее за этим транзистором есть диод BYC5(исправен), 2 транзистора TF8N50(вроде как исправны) . есть потемневшее сопротивление(замерить не удается-на пределе 2000к ничего не показывает) есть микросхема BHOF70A(даже не догадываюсь как проверять). далее идет трансформатор
Непрочитано 09.07.2013, 22:57   #6
АлексейО
ШИМ это BHOF70A(микросхема 8 ножек)? как её проверить?
Непрочитано 09.07.2013, 23:06   #7
АлексейО
А-а. не сразу понял вашу интонацию. спасибо. с этим транзистором определился.
Непрочитано 09.07.2013, 23:49   #8
alexszand
Сказал спасибо: 598
Для проверки м/с ШИМ нужна некот.квалификация и хотя-бы наличие осциллографа,но если сильно хочется,можно попробовать-первое-найти даташит на эту микру,смотрим типовую схему(на 99% она совпадёт с Вашей)проверяем номиналы сопрот. диодов...Если даташит отсутствует-грубо оцениваем"всхожесть" микры-относит.общего(земли)горяч� �й части прозваниваем остальные выводы микры-коротышей быть не должно...
Непрочитано 10.07.2013, 08:30   #9
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Дешевле и надёжнее купить новый, а этот использовать для самоделок ибо малейшее несоответствие напряжений на выходе потянет более дорогой ремонт.
optima22 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.07.2013, 08:35   #10
alexszand
Сказал спасибо: 598
Для надёжного ремонта существует(либо надо сделать)нагрузочный стенд..,а то,что новое- не является 100% гарантом кач-ва.
Ответ
Блок питания FR48-2000W kosnarev Производственное оборудование 14 11.01.2013 16:26
Бестрансформаторный блок питания j2153 Источники питания и свет 9 04.09.2009 12:05
Импульсный блок питания 5/12В 30вт Iavis Источники питания и свет 10 27.08.2009 16:24
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
