Детектор перехода через ноль
04.07.2013, 02:10
Re: Детектор перехода через ноль
Сообщение от urndy
Идея очень правильная, но для красоты ставится всего один оптрон типа PC814 (других таких в природе не знаю) вместо целого огорода всяких деталей, вдобавок получаем гальваническую развязу. А для получения высокой точности попадания в ноль синуса - все это подаем не на внутренний INT, а на вход внутреннего компаратора, и далее обрабатываем его как прерывание, и также ищем половину длительности импульса. Получается очень красиво и очень точно.
По поводу точности попадания в ноль. На сколько сильно вращается фаза, если используют трансформатор в нуль индикаторе?
05.07.2013, 00:34
Сообщение от Dimension1912
Как раз трансформатор в случае с оптроном и не нужен, достаточно одного высокоомного резистора мощностья примерно в 0.5 Вт и прямо в сеть 220В. На выходе транзистора в оптроне получитьса красивый колоколообразный импульс, далее все зависит от точности внутреннего компаратора в контроллере и частоты измерительных импульсов в таймере контроллера и процедуры обработки прерывания.
07.07.2013, 18:34
М-да, это я спросонья не доглядел что-то... Подумал, что Вы к предыдущей схеме оптопару добавить хотели, извините. Я, когда возникла необходимость в нуль индикаторе для фазового управления тиристорами, делал именно бестрансформаторную схему с резистором, оптопарой и т.д. Ту, что приводил немногим ранее из журнала "Электрик".
А вот по поводу трансформаторных схем хотелось узнать, т.к. иногда приходится модернизировать что-то готовое и есть возможность использовать имеющиеся узлы, а не делать кардинально все свое.
07.07.2013, 19:32
Сказал спасибо: 47
Сообщение от urndy
Как раз трансформатор в случае с оптроном и не нужен, достаточно одного высокоомного резистора мощностья примерно в 0.5 Вт и прямо в сеть 220В. На выходе транзистора в оптроне получитьса красивый колоколообразный импульс.
Тогда уж лучше вместо резистора простейший стабилизатор тока
(сравните выходные сигналы)
..истина где то рядом..
07.07.2013, 19:35
Сказал спасибо: 98
Практически можно считать что трансформатор фазу не вращает, если обмотки сфазированны.
07.07.2013, 21:40
Сообщение от proba60
Форма импульса на выходе оптрона зависит не от схемы, питающей ее осветитель, а от величины тока. Поставьте номинал резистота R4 в несколько сотен килоом и будет Вам форма импульса как с применением транзисторного источника тока на второй осциллограмме. Ведь высокоомный резистор по отношению к низкоомному динамическому сопротивлению светодиода в оптроне и будет в хорошем приближении являться довольно точным источником тока. Так что лишний огород из радиодеталей только усложняет схему и понижает надежность, как известно. И еще, будет довольно непросто организовато биполярный источник тока для двухстороннего оптрона типа PC814, когда будет нужно отмерить переходы через ноль в каждом полупериоде. Мне так кажется...
07.07.2013, 21:57
Сказал спасибо: 47
Сообщение от urndy
Поставьте номинал резистота R4 в несколько сотен килоом и будет Вам форма импульса как с применением транзисторного источника тока на второй осциллограмме. ...
При увеличении R4 оптопара просто закрывается
07.07.2013, 21:58
Сообщение от woroba
Трансформатор фазу не вращает, но вносит ее сдвиг. Все зависит от поставленной задачи и требуемой точности, если схема формирования сигнала перехода через ноль и силовая часть управления мощностью нагрузки расположены по разные стороны трансформатора, то потребуется корректировать сдвиг фазы.
07.07.2013, 22:01
Я эту схему не моделировал, а делал в натуре и получалось как на второй осциллограмме. Длительности импульса хватало для дальнейшей обработки и выделения перехода через ноль синуса, довольно точно.
07.07.2013, 22:06
Сказал спасибо: 589
proba60, вместе с увеличением R4 нужно увеличить и R5 на порядок, а то и больше. Тогда возможно и получится как у urndy.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
