Детектор перехода через нольКратко по теме. Автор ищет схему детектора перехода сети через ноль с гальванической развязкой для симисторного регулятора на Atmega8. Предлагали оптосимисторы MOC с детектором нуля (не годятся для фазового управления) и встречно-параллельные оптроны; схема с КТ3102 и PC817 вместо BC547 и PC814 не заработала, советовали уменьшить входные резисторы или брать фазу с выпрямительного моста. — пересказ по сообщениям участников
30.06.2013, 18:25
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Всем доброго время суток.Хочу собрать симмисторный регулятор мощности
на Атмеге8.Подскажите пожалуйста рабочую схему детектора перехода через ноль сетевого напряжения,с гальванической развязкой.Стоит энкодер,не хочу чтоб щипало.Спасибо.
30.06.2013, 19:06
Сказал спасибо: 589
Re: Детектор перехода через ноль
Может оптосимистора из серии МОС с детектором 0 будет достаточно?
30.06.2013, 19:47
alvadep,
(ехидно) а как же фазовое управление? только полуволнами? нехорошо-с!
YURALL72,
можно на встречно-параллельно включенных оптронах или смотрите на 530.ru
30.06.2013, 20:05
Сказал спасибо: 589
jump, согласен с Вами.
Если вопрос "широкополосный", то и ответ будет такой же.
30.06.2013, 20:06
Сказал спасибо: 2,489
Так ведь смотря в каких пределах регулировать.Может и достатчно МОСа будет.
30.06.2013, 20:19
Сказал спасибо: 143
Сорри,формулирую точнее.Необходимо споймать момент перехода сетевого напряжения через ноль,и подать на int0 atmega8.И обязательно с гальванической развязкой.Спаял эту схему,ток заменил вс547 на кт3102 и оптопару рс814 на рс817.Схема не работает(.А достать оригиналы пока нет возможности.Общая идея регулятора:задавать энкодером или кнопками % мощности а с помощью алгоритма Брезенгофа распределять срезанные периоды равномерно по времени.
30.06.2013, 20:57
Сказал спасибо: 589
YURALL72, схема должна работать если правильно собрали. Можно попробовать уменьшить входные резисторы, но не сильно (не более чем в 2 раза).
Как вариант, если питание Вашего устройства от НЧ трансформатора, то фазу можно брать с выпрямительного моста, отделив электролит от моста еще одним диодом. Ну, и соответственно резистивный делитель по входу МК.
Сказали "Спасибо" alvadep
30.06.2013, 21:26
Сказал спасибо: 143
Сообщение от alvadep
Да,с нч трансом.Я сначала так и хотел,ток стабилитрон на 4.7в вместо делителя.Но потом подумал что транс 220/12в,т.е. напряжение уменьшается примерно в 20 раз.И когда пойдёт ниспадающий фронт на стабилитроне он начнётся на 4.7в а в сети будет 4.7 *20 =94в.И я сделал вывод что это неверное решение.Я ошибаюсь?
30.06.2013, 21:27
Сказал спасибо: 750
Я собирал такие, здесь , на форуме выкладывали года три - четыре тому.
подбором резистора R11 в базе Т2 - точность попадания в ноль, на схеме 2КОм надо около 20-22КОм
p/s поправил
Последний раз редактировалось E_C_C; 30.06.2013 в 21:41.
30.06.2013, 21:31
Сказал спасибо: 143
Сообщение от E_C_C
Я собирал такие
Спасибо,но схемы невидно,нельзя ли увеличить?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
