Плис Altera EMP240 vs программатор на FT2232H
Непрочитано 01.07.2013, 14:57
ostrovv
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
ostrovv на пути к лучшему
По умолчанию Плис Altera EMP240 vs программатор на FT2232H
Добрый день
Подскажите кто чем может
1 Собрал программатор по образу и подобию от сюда http://www.marsohod.org/index.php/ou...i#comment-2978
Схема ниже
Программатор работает, проверка согласно http://marsohod.org/index.php/forum/...165-loopback--
Фоток платы нет но КЗ нет, питание стабильно, флюс (глицерин) качественно отмыт, платка просушена, дорога/зазор 0,3/,02
2 Собрал простенькую отладочную платку
Схема ниже
Фоток платы нет но КЗ нет, питание стабильно,емкости по питанию рядом с соответствующими пинами, питание/земля к пинам прозвонена, флюс (глицерин) качественно отмыт, платка просушена, дорога/зазор 0,3/,02
3 Плата только для прошивки
Схема ниже
Соеденение шлейфом прграмматор/отладка прозвонено пин/пин, земли объеденены, длина шлейфа 20см, соответствие выводов прграмматор/отладка проверено, сигналы программатора на пинах ПЛИС фиксируются осцилом, тактовая CLK ограничена 180kHz.
Программное обеспечение для программатора с саита Марсоход
mbftdi - SVF Player
http://www.marsohod.org/index.php/pr.../menusvfplayer
драйвера программатора MBFTDI к среде Altera Quartus
http://www.marsohod.org/index.php/ou...g/234-jtaghw14
но при попытке прошивки выдаются ошибки, в обоих вариантах, как будто программатор вообще не подключен, ну и естественно аналогичные если JTAG вообще отключить.
2-3 дня с перерывами на работу, поплясал, результата нет, сделал вторую платку для теста, УГО плис и разводка JTAG изменена для наглядности, результат аналогичен, тестовую платку паял в антистатическом браслете, паяльник тоже антистат., чипы брал в Терраэлектронике так что они живые с огромной вероятностью . . .
Если отстранится от ПО, схематически все верно?
Спасибо.
ID:	48818   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48819   Нажмите на изображение для увеличения
ostrovv вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 13:54
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плис Altera EMP240 vs программатор на FT2232H.
А смысл городить неизвестно что, без возможности анализа неисправности обычными средствами среды разработки? Для начала проверьте осциллографом сигналы TMS TCK. Первый должен за цикл программирования несколько раз перебросится, на втором - пачка импульсов. TDO - выход программирующей последовательности, TDI - выход данных ЕРМ240.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 14:18
ostrovv
не совсем, http://www.marsohod.org/index.php/pr...di/mbftdiq2drv , хотя возможно неправильно Вас понял . . .
программатор из Quartus работает корректно http://marsohod.org/index.php/forum/...165-loopback--
вроде как наоборот, нет ?
в том то и дело что TMS, TCK, TDI на пинах плис фиксируются осцилом, перкидывается, такт, выход программирующей последовательности . . . а TDO молчит . . .
ostrovv вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 17:33
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Это смотря с какой стороны Т.к. программатор активное устройство, то я считаю так.
Если нет ошибок в монтаже - проверяйте питание ЕРМ240, он должно быть на всех выводах. Кроме того меня слегка смущает подтяжка к питанию. В фирменном бластере часть линий JTAG-a притянута к земле. Из вариантов шаманских плясок - укоротить шлейф от программатора до платы.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 02.07.2013 в 17:35.
MisterDi вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 17:57
ostrovv
ну так то да
шлейф 20см TCK 180kHz, пробовал понижать до 10kHz , безрезультативно
питалово/земля на всех необходимых пинах, проверено неоднократно
да, курю DS , TCK рекомендовано притягивать 1k к земле, TMS 10k к питанию, TDO TDI необязательно, буду дома проверю . . .
но с другой стороны у "Марсоходовцев" работает
ошибка как всегда наверно элементарная но глаз замылился найти не могу . . .
ostrovv вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 09:31
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Во вложении кусок рабочего проекта на ЕРМ240 проверьте подключение питания и программирующих линий. Разводка программатора - альтеровская.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 10:23
ostrovv
благодарю
до "железок" еще не добрался . . .
ostrovv вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 15:55
ostrovv
по совету "Марсоходовцев" пустил в шлейфе между TCK и TDO землю все заработало как часы, осцил "слабенький" в хозяйстве, наводки не показывал.
в названии темы ошибка - EPM240
ostrovv вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 14:43
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Видимо не зря Альтера рекомендует свою распиновку кабеля. Стандартный 10 проводный шлейф с ЮСБ-бластером работает без проблем.
Помехи в JTAG-кабеле не всякий Тектроникс и Ле-Крой покажут, так что дома их смотреть - гиблое дело.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 15:22
ostrovv
ну да, так то основа основ, разделение сигнальных линий "земляными", но как то не принял в расчет т.к. сигнальные линии подтянуты к VCC, так же пытался прошит и на минимальной частоте, что то около 100Гц вроде, на которой вроде не должно быть существенных наводок, хотя может это было за пределами мин. частоты JTAG . . . хотя вроде как TAP контроллер статичен . . .
ostrovv вне форума
ПЛИС ALTERA serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 27.11.2008 12:20
Программатор ПЛИС по USB serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.07.2008 14:27
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
