Декодирование DTMF на PIC16F628
Непрочитано 27.06.2013, 16:59
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Декодирование DTMF на PIC16F628
Готовый дтмф-декодер стоит дешевле этого ПИКа, и ...
Не, не, он не об этом - он продать жаждет.
tempora вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 17:03
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
Для некоторых приложений и ПИКа достаточно.
nahimovv вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 20:09
Tugаrin
Tugаrin на пути к лучшему
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
А в этих "некоторых приложениях" декодирование DTMF осуществляется как-то "по-особенному"?
Tugаrin вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 21:49
nahimovv
Конечно! Без применения АВР!
nahimovv вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 20:26
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
vovik_t на пути к лучшему
Готовый дтмф-декодер стоит дешевле этого ПИКа, и в отличие от него обладает гораздо большей чувствительностью и избирательностью. Т.к. ПИК банально не в состоянии пропустить входной сигнал через десяток полосовых фильтров - для правильного декодирования дтмф нужен чип гораздо мощнее, желательно с ДСПшником на борту...
Если Вы ничего не слышали о корреляции, то не тупите на форуме. Эта тема не для Вашего уровня.
vovik_t вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 21:10
Impartial
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Impartial на пути к лучшему
Сообщение от Tugаrin Посмотреть сообщение
Да, без применения фильтров и фурье анализа.
Декодирование производится методом кореляционного анализа.
Анализируются переходы аналогового сигнала через 0. А потом статистикой определяется похожесть с эталоном. Работает неплохо, конечно, до спектрального анализа или набора фильтров далеко, особенно в условиях сильных помех.
Хорошо поддается анализу таким способом сигнал АОН. ДТМФ намного хуже.
Последний раз редактировалось Impartial; 16.07.2013 в 21:18.
Impartial вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 23:53
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Ребята, а вобще в чем смысл? Сэкономить на аппаратном DTMF декодере?
Лично с моей точки зрения, это очень сомнительная "экономия"
Bar_boss вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 00:24
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Почти угадали, но всё же - мимо. Смысл, если-таки почитать первый пост, в том, что м/к в устройстве уже есть, а потому экономия равна стоимости того самого аппаратного декодера.
tempora вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 01:12
dash
Сказал спасибо: 6
dash на пути к лучшему
не всегда бывает место под аппаратный декодер. а в какой-нить 8-ножечный пик уталкивается и декодер и логика
dash вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 08:03
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от vovik_t Посмотреть сообщение
Если вы ни разу не видели осциллограмму реальныого уровня сигнала ДТМФ в реальных условиях - то не смешите людей. Только при идеальном соотношении сигнал/помеха корреляция кое-как работает и иногда даже дает верный результат. В реальных условиях надежность и точность метода Гораздо хуже классического, на микросхеме с набором фильтров
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Bar_boss (17.07.2013)
Поиск DTMF генератора в Proteus ArtUrl1986 Proteus 1 23.12.2008 16:54
Поиск DTMF генератора в Proteus ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 02.11.2008 17:49
Передача DTMF при помощи AT команд модем ZTE815+ sermi1958 Автоматика и аппаратура связи 0 28.04.2008 14:57
Досадный глюк Ponyprog на PIC16F628 R_V_A Коллекция глюков 1 16.12.2006 04:12
кто-нибудь прикручивал к atmega16 - dtmf декодер тип mt8870? mel2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 02.08.2006 22:21
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
