Free soft для ембеддера
Непрочитано 25.06.2013, 23:01
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Free soft для ембеддера
Пока создавал свое нашел готовое .
Спасибо автору все на блюдечке
http://makesystem.net/?p=988
http://makesystem.net/?p=2146
Работает на всем свежем .
Eclipse kepler, http://www.eclipse.org/downloads/dow...er-R-win32.zip
Sourcery CodeBench Lite Edition http://www.mentor.com/embedded-softw...e-edition/form
Проверено так же и на Juno.
Отладка на Jlink прикрутилась . Осталось прошивку настроить.
С разрешения автора выкладываю копии статей в pdf .
А так же советы по настройке Eclipse.
Маленькое дополнение -
При настройке GDB сервера JLink, в поле Arguments добавить ключ -s .
Запускает GDB сервер JLink в single режиме и закрывает после остановки отладки.
Тип файла: pdf Изучаем ARM. Собираем свою IDE для ARM.pdf (3.32 Мб, 2904 просмотров)
Тип файла: pdf Изучаем ARM. Отладка ARM приложений в Eclipse IDE.pdf (1.88 Мб, 2694 просмотров)
Тип файла: pdf Tips_truc.pdf (1.11 Мб, 923 просмотров)
Тип файла: pdf Несколько советов по оптимизации Eclipse.pdf (89.3 Кб, 530 просмотров)
Последний раз редактировалось dosikus; 30.06.2013 в 11:57.
dosikus вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
Bagaj (17.07.2013), Flopix (13.07.2013), kot-69 (24.05.2014), MisterDi (30.06.2013), shyub (01.07.2013), tempora (30.06.2013)
Непрочитано 25.06.2013, 23:05
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Free soft для ембеддера
dosikus, мне весьма интересны. Что имеете предложить?
_guardianangel вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 23:12
dosikus
Аватар для dosikus
_guardianangel, как здесь выразился один товарищ - свои танцы с бубном.
Цель собрать в одной ветке дабы не потерялось . Ну и авось кому полезно будет.
dosikus вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 23:14
dosikus
Аватар для dosikus
_guardianangel, да, пока застолблю несколько постов .
dosikus вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 23:16
dosikus
Аватар для dosikus
И да, по началу это будет больше походить на танцы.
Но думается в процессе править посты и дополнять.
dosikus вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 00:28
SDCC для 51-х от Atmel под форточками попробовал на тестовом проектике в 3..4 десятка строк - без проблем.
Непрочитано 26.06.2013, 08:37
dosikus
Аватар для dosikus
ForcePoint, Можешь мануал по настройке накидать ?
dosikus вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 08:42
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
Еще бы для MSP430 было бы неплохо, и если планируется комбайн на основе Eclipse - то тудаже добавить AVR. Вполне возможно, что имеет смысл делать виртуальную машину, готовую к эксплуатации, но это на усмотрение автора проекта.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 08:58
dosikus
Аватар для dosikus
BolshoyK, Ни каких возражений.
Хотелось бы определить общий принцип настройки всех IDE, ну и нюансы под камни.
dosikus вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 10:03
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
Могу под code::blocks накидать, но только под ручную настройку проекта. А так gcc-msp430 + msp-gdb + mspdebug.
P.S. Но у меня настройки усе под Linux (Debian, гебрид testing - unstable - experemintal).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
