Таблица адресов для внеш. памяти
Непрочитано 23.06.2013, 19:55
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Таблица адресов для внеш. памяти
В очередной раз затуп... Просветите, пожалуйста.
Опишу задачу. К AVR подключена внешняя память FRAM по SPI 2x4МГц, микроконтроллер собирает данные с датчиков, датчики разделены по зонам и номерам.
Т.е. получается таблица, где столбцы это зоны, строки - номера датчиков. Мы принимаем несколько байтов с данными и вписываем их в fram по определенному адресу, закрепленному именно за этим датчиком, например зона 2, датчик 6. Мне напрашивается таблица с адресам, чтобы просто задав номер ячейки таблицы записать данные. Но, что-то таблица в уме прикидывается немаленькая(мин 15x15)
Забить на данную реализацию и сделать так?
Несколько первых байт в фрам отводим под счетчик, с начального адреса(после адреса счетчика) начинаем писать, просто задав в заголовке зону и номер, а далее данные. Сохранять в счетчик адрес следующей записи и т.д. Потом скопом считывать разбирая(сортируя) по заголовку в таблицу!?
Вся соль в том, что данные могут модифицироваться,т.е. лучше обратиться напрямую по адресу, чем перебирать и искать по индексу.
Вот тут и затык...
Данные могут приходить от разных датчиков, кол-во получается приличное, соответственно и время на обработку критично.
Как считаете, расчитывать и вбивать адреса в программу?
Saadov вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 20:19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Таблица адресов для внеш. памяти
Выделить каждому датчику свое пространство по 2-4-8 и т.д. байт и записывать по таблице. Второй вариант только увеличит нагрузку на и так слабенький контроллер, да и запутаться/ошибиться проще
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Saadov (23.06.2013)
Непрочитано 23.06.2013, 20:37
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Буду сейчас высчитывать адреса, спасибо.
Saadov вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 20:39
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Я - за "фиксированные размеры разделов для зон и датчиков + математика со степенями 2".
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Во ФРАМ чтение разрушаюшее и тоже расходует ресурс.
Непрочитано 23.06.2013, 20:45
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Разделы и так будут фиксированные, я же знаю сколько байт я приму.
Мне 10 в 12 степени хватит(1 триллион износостойкость).
Saadov вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 20:55
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
На наш век хватит.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 03:58
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Лень было вбивать адреса вручную, да и вдруг изменить надо будет.
Состряпал простенькую программку, без всяких украшательств, можно сказать - под себя. Но вдруг кому нужна будет. По идее будет работать у всех с NET Framework 4.0,4.5
Просто вбивается начальный адрес, потом выбирается количество байт(пространство на которое будет ссылаться адрес), задаем размерность массива, выводим, получается массив адресов, который автоматом копируется в буфер обмена для вставки в программу для микроконтроллера.
Тип файла: rar Address Array.rar (5.1 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Saadov; 25.06.2013 в 00:12.
Saadov вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 06:20
Какая сложность вычислить адрес mas[x][y][z]? Зачем таблицы?
А mas может располагаться где угодно...
Непрочитано 24.06.2013, 09:38
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
А почему нельзя пойти традиционным способом? Например, так:
#define N_Sensrs     15
uint8   uiZone,     // номер зоны
        uiSens;     // номер датчика
        address = base_addr + ( (uiZone-1)*N_Sensrs + uiSens )*sizeof( тип_элемента_данных_с_дачик  а );
tempora вне форума
Сказали "Спасибо" tempora
Saadov (25.06.2013)
Непрочитано 24.06.2013, 22:32
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Приведите кусок кода, пожалуйста.
N_Sensrs 15 - это кол-во байт в памяти отведенных на 1 датчик?
Saadov вне форума
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
Краткий обзор методов помехоустойчивого программирования для Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.04.2008 01:17
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
