Усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
Непрочитано 22.06.2013, 16:05
Gera Din
Gera Din на пути к лучшему
По умолчанию Re: усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Добавлю из Википедии: "В конце 1920-х годов произошла первая революция в мире грамзаписи, когда вместо способа записи через рупор стали пользоваться электроакустическим методом — запись через микрофон. За счёт уменьшения искажений частотный диапазон расширился с 150-4000 до 50-10000 Гц."
Это я к тому, что не надо шибко изгаляться для 78 скорости, вполне достаточно простой схемки.(ИМХО)
так и ПЗС воспроизводит не только 78-ю, но и 33 и 45-ю
а многие пластинки были уже попорчены этой иглой и воспроизводить их на Hi-Fi иглах страшновато - можно убить дорогую иглу
Gera Din вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 16:07
Gera Din
По умолчанию Re: Усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
Для пьезозвукоснимателя испытывал вот такую схему. Применялась для гитары. Пользователи были довольны.
Для другого напряжения питания - изменить номиналы делителя, задающего транзистору рабочую точку.
вполне возможно - она похожа на "стандартную" схему промобразцов
Gera Din вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 16:43
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Буду рад, если покажете "стандартную схему промобразцов". Все, что я видел, построены по принципу максимального входного сопротивления. Т.е., пьезосниматель является для них генератором напряжения.
Данная схема имеет низкое входное сопротивление и пьезозвукосниматель является генератором тока.
Falconist вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 17:54
Gera Din
Ваша схема отличается от них отсутствием кондесаторов.
насколько низкое? 2,5 мВ?
Последний раз редактировалось Gera Din; 22.06.2013 в 17:57.
Gera Din вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 18:12
Falconist
Сказал спасибо: 434
1) А нафик они там нужны, если пьезозвукосниматель сам по себе является "конденсатором"?!! Инерция ума разработчиков, однако.
2) Сопротивление в миливольтах не измеряется
Непрочитано 22.06.2013, 19:01
Gera Din
1. вполне возможно
2. в этом случае выходное напряжение становится маленьким. об этом уже я писал и =› АЧХ нужно дополнительно корректировать.
3. я не держусь за приведённые мной схемы. моя цель была в собрании различных корректоров для ПЗС в одной теме и Вы в этом тоже помогли, предложив свою схему
пусть теперь ищущие сами выбирают нужную им схему или способ улучшения своей.
а мы за них
Gera Din вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 20:12
Falconist
Сказал спасибо: 434
Сообщение от Gera Din Посмотреть сообщение
1 вольт пик-пик Вас устроит? При 3-х вольтах питания. Приходилось даже отбирать транзисторы с коэффициентом усиления не более 50...70, ибо на супер-бета КТ3102 на пиках сигнал клиповал. И это - на НЕспециализированном пьезике для часов "Монтана" - круглый, на медной пластине, приклеенный 2-сторонним скотчем с обратной стороны деки, в котором изгиб датчике не нормируется, в отличие от пьезозвукоснимателя.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.06.2013 в 20:17.
Непрочитано 08.09.2013, 21:13
Gera Din
вот "наковырял" в Радио щё схемку с модернизацией гзку 631
https://kazus.run/forums/images/attach/pdf.gif
Тип файла: pdf print job.pdf (2.10 Мб, 296 просмотров)
Gera Din вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 02:00
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Mauntlan на пути к лучшему
эту модернизацию я делал когда - то давно - давно. Приятно вспомнить. Из стирательной резинки, такой наполовину синей, наполовину белёсой. Бритвочкой вырезал...
Mauntlan вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 09:42
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Как ея (гзку 631) не модернизируй, звук все равно как ногтями по стеклу.
VladimirIvan вне форума
Помогите подобрать усилитель для микрофона ПК DMUTPUU Электроника - это просто 70 28.10.2012 10:12
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
