Усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
Непрочитано 22.06.2013, 10:35
Gera Din
Gera Din на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
Ренесанс квинилу возродил у некоторых людей желание слушать пластинки на 78 скорости. учитывая, что во времена 78 скорости в хождении были в основном пьезокристалические ЗС и их "специфическое воздействие на пластинку" (усиленный износ канавок) для прослушивания этих пластинок и их "ровесниц" с 33-й и 45-й скоростями приходится выбирать пьезокристалические ЗС. Для подключения этих ЗС нужен специальный корректор. Поиск в инете "в лоб" даёт только одну схему:
attachmentid=48296&stc=1&d=1371875735[/url]
схема интересная, но не без недостатков.
для поиска других возможных схем я воспользовался схемами промышленных образцов.
аккоррд 201: https://kazus.run/forums/images/attach/jpg.gif
вега 319: https://kazus.run/forums/images/attach/jpg.gif
радиотехника 301: https://kazus.run/forums/images/attach/jpg.gif
рондо 203: https://kazus.run/forums/images/attach/jpg.gif
россия 321: https://kazus.run/forums/images/attach/jpg.gif
россия 323: https://kazus.run/forums/images/attach/jpg.gif
эти схемы однотипные и особого разнообразия не внесли.некоторым особняком "встали"
рондо 204: https://kazus.run/forums/images/attach/jpg.gif (на ПТ)
и ноктюрн 211: https://kazus.run/forums/images/attach/jpg.gif (2х полярное питание).
намного интереснее было "перелопатить" журналы радио. я нашёл 14 схем на транзисторах. часть из них похожа на промышленные, есть и более интересные и более интересные (№5-1975 и №1-1978 ) универсальные (для пьезо и МЗ) (№2-1972).
В книге "вопросы любительского высококачественного звуковоспроизведения" (Д.Радчев) на стр 47-49 интересная информация по пьезо ЗС. в крадце: частотная характеристика ПЗС существенно меняет свой вид при изменении сопративления нагрузки.
далее автор советует использовать RC-фильтр:
который уменьшает неравномерность АЧХ до +- 1,5 дБ. "Мнение о недостаточно высоком качестве кристалического звукоснимателя может складываться отчасти из-за того, что такие коррекции применяются редко" - после ознакомления со схемами в "Радио" я увидел, что такие схемы практически не используют.
в книге "Проигрыватели и грампластинки" (Л.Дегрелл) на стр 139-140 автор предлагает подключать ПЗС к нагрузке в 5 кОм, приэтом выходное напряжение становится равным 2,5 мВ, но зато оно не не зафисит не от какх факторов, которые ухудшают АЧХ. Правда приходится применять частотнозависимые цепи для выравнивания АЧХ, но эти цепи такие-же как и у магнитных звукоснимателей и следовательно (для нас это важнее) достаточно к "обычному" корректору для МЗС подключить на входе нагрузочный резистор порядка 5,6 кОм.Нажмите на изображение для увеличения
Название: чх пьезокресталического звукоснимателя.JPG
Название: корект фильтр.JPG
Название: корректор для пьезо.gif
Последний раз редактировалось Gera Din; 22.06.2013 в 13:47. Причина: неотобразилась картинка
Gera Din вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 10:40
Gera Din
По умолчанию Re: усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
универсальных корректор:
и из Радио №2-1972 с описанием
Название: универс корректор.JPG
ID:	48309   Нажмите на изображение для увеличения
Название: описание 02 72.JPG
Последний раз редактировалось Gera Din; 22.06.2013 в 11:22.
Gera Din вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 10:48
Gera Din
а это ответ на №2-1972:
из №2-1975
Название: Resize of описание 05 75 ч1.JPG
ID:	48312   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of описание 05 75 ч2.JPG
Gera Din вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 10:50
Gera Din
вот давольнотаки интересная схема из №1-1978
Название: Resize of радио 01 78.JPG
Последний раз редактировалось Gera Din; 22.06.2013 в 11:23.
Gera Din вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 10:58
Gera Din
ну и остальные схемы которые я нашёл в "Радио":
Название: радио 03 68.JPG
ID:	48316   Нажмите на изображение для увеличения
Название: радио 12 72.JPG
ID:	48317   Нажмите на изображение для увеличения
Название: радио 12 70.JPG
Название: радио 08 73.JPG
ID:	48319   Нажмите на изображение для увеличения
Название: радио 02 75.JPG
ID:	48320   Нажмите на изображение для увеличения
Название: радио 05 76.JPG
Название: радио 01 77.JPG
ID:	48322   Нажмите на изображение для увеличения
Название: радио 03 77 1.JPG
ID:	48323   Нажмите на изображение для увеличения
Название: радио 03 77 2.JPG
Название: радио 06 77.JPG
ID:	48325   Нажмите на изображение для увеличения
Название: радио 09 80.JPG
Gera Din вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 11:02
Gera Din
я думаю, что в свете нынешнего развития схемотехники, имеет смысл в представленных корректорах применить источники тока в место эмиторных и коллекторных резисторов по схемам:
ИТ на 2-х транзисторах полезен будет приверженцам чисто Ge - схем
ID:	48327   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48328   Нажмите на изображение для увеличения
Gera Din вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 11:13
Gera Din
можно было бы поискать схемы в книгах типа "Справочник радиолюбителя" и тп, но в них как правило приводят схемы из журнала Радио.
и напоследок:
коль мы так серьёзно подошли к выбору схемы корректора, то не мешает задуматься и о собственно вертушке.
вертушка тех годов это только винтаж и не более - большая детонация, малая чувствительность тонарма. отсутствие антискатинга, отсутствие регулировки прижимной силы итп итд
я сделал следующее: у меня была "безхозная" вега 122.
я на ней заменил головку МЗС на ПЗС и ввёл 78 скорость.
для точной регулировки скорости "выкинул" "родной" генератор стробоскопа и поставил свой на 2 частоты: 100 Гц и 234 Гц
последняя удвоенная 117 Гц и нужна для контроля 78 скорости.
контроль осуществляю по "рискам" для 33 скорости
Gera Din вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 11:19
Gera Din
почему-то не отобразились схемы по ссылкам на быовые образцы.
выкладываю их заново:
ID:	48330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48336   Нажмите на изображение для увеличения
Gera Din вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 14:44
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от Gera Din Посмотреть сообщение
Добавлю из Википедии: "В конце 1920-х годов произошла первая революция в мире грамзаписи, когда вместо способа записи через рупор стали пользоваться электроакустическим методом — запись через микрофон. За счёт уменьшения искажений частотный диапазон расширился с 150-4000 до 50-10000 Гц."
Это я к тому, что не надо шибко изгаляться для 78 скорости, вполне достаточно простой схемки.(ИМХО)
Последний раз редактировалось carabas; 22.06.2013 в 14:58.
carabas вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 15:15
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
Для пьезозвукоснимателя испытывал вот такую схему. Применялась для гитары. Пользователи были довольны.
Для другого напряжения питания - изменить номиналы делителя, задающего транзистору рабочую точку.
Falconist вне форума
Помогите подобрать усилитель для микрофона ПК DMUTPUU Электроника - это просто 70 28.10.2012 10:12
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
