Чем наклеить солнечные элементы?
Непрочитано 22.06.2013, 12:46
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем наклеить солнечные элементы?
Ради интереса разобрал садовый (огородный) фонарик, которые ставятся вдоль дорожек на даче. Внутри блок солнечных элементов общим размером 60х60 мм. Блок состоит из 8 пластинок (размер 0.6х60). Конструкция такая: сврху тонкое оргстекло (0.1-0.2 мм), потом пластинки, потом текстолитовая плата с выводами для пайки проводов. Общая толщина этого пирога 4-6 мм. Весь этот пирог по периметру залит и приклеен к корпусу чем-то черным. С виду как расплавленная пластмасса. Твердая. Видимо какой-то клей (типа эпоксидки). Все герметично, т.к. работает на открытом воздухе.
Внутри 2 аккумулятора по 500ма и схемка из фотосопротивления транзистора и светодиода.
Последний раз редактировалось msng; 22.06.2013 в 13:33.
msng вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 13:10
- иметь некоторую остаточную гибкость, чтобы амортизировать возможные удары по наружной поверхности оргстекла.
Если наклеить на защитное стекло, имеющее достаточную гибкость, кремний просто поломается, он хрупкий.
Только крепить к прочной основе и защищать стеклом (любым, на выбор).
Непрочитано 22.06.2013, 15:37
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Решал ту же проблему. (Лежат элементы уж год примерно, все руки никак не доходят.)
Клеять буду герметиком для зеркал. Он нейтральный, уже куплен.
Точками с обратной стороны.
С рабочей просто зазор между элементом и стеклом.
Предполагается герметизовать стеклопакет и откачивать воздух...
Как-то так...
Кто знает - можно вместо карандаша с флюсом использовать спиртоканифоль?
Будет нормально паяться?
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.06.2013 в 15:43.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 18:11
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
А что это за герметик и где он покупается?
Да. Я знаю. Так и расчитывалось: сначала наклеить на оргстекло на мягком компаунде, а полученную панель обратными сторонами пластин наклеить на негнущееся основание каким-нибудь твердым клеем, типа эпоксидки (ну здесь выбор широкий).
Не хочу оставлять пустоту между пластинами и оргстеклом, потому что:
- трудно герметизировать края
- оргсткло ляжет на пластины лишь в некоторых точках, и в эти точки приложится любое усилие случайной нагрузки, риск излома пластины.
А заполнение герметиком распределит усилие более равномерно, на большую площадь.
кустомер вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 18:36
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А термокоэффициенты расширения выравнивать как будем? Если заливать эпоксидкой
niXto вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 19:35
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Как обычно: выбором наполнителя. Только в "настольном" диапазоне температур (-30 +40) часто ограничиваются собственной упругостью эпоксидки.
Вообще, ее я упомянул для примера только. У нее есть такое свойство - расширяться в течение неск. лет. Для металлических изделий хорошо: крепко застревает в отверстиях. Но что было у меня клеено стекло - всё покололось(((( Хотя на основе эпоксидки есть много разных вариантов клеев, без таких "фокусов".
В этом мне не нравится другое: конструкция становится абсолютно неразборной и неремонтопригодной. И если оргстекло с герметика отодрать еще как-то можно, то испортившуюся пластину с эпоксидки - практически дохлый номер.
Но вместо эпоксидки - широкий выбор, это же тыльная сторона, ни прозрачности, ни однородности не надо.
Я думаю, хорошо подойдет обычный почтовый сургуч))))) Он и достаточно тверд на сжатие, чтоб равномерно подпереть пластину при нагрузке на нее; но не настолько жесткий, чтобы создались проблемы с термокоэффициентами. И вместе с тем, плавится при значительно меньшей температуре, чем термоклей, так что нет опасности что покоробится оргстекло или отпаяются проводники.
кустомер вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 19:41
Ан-162
Неуж-то не догадались в поиск забить?
Первая ссылка. (у меня именно такой)
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
кустомер (22.06.2013)
Непрочитано 22.06.2013, 19:57
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Уже догадался, но за наводку в целом - большое спасибо!
кустомер вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 20:00
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
С появлением этого зеркального герметика тему можно считать решенной.
Но я ее не закрываю: может быть какое-нибудь дельное обсуждение появится в дальнейшем.
Всем спасибо!
кустомер вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 22:36
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
Клей-герметик прозрачный "WEICON FLEX" 310 M-Кристалл на полимерной основе или хотя бы нейтральный силиконовый герметик.
А вот нужно ли их наклеивать , сомневаюсь. Коробление у них огромное при перепаде температуры. Посмотри как выворачивается при напайке шын на элементы , и при размещении на солнышке тоже играет. Соединение должно быть максимально пластичным, иначе получится кучка кремниевых обломков.
Название: Коробление солнечных лементов.jpg
Vizitka вне форума
Помогите определиться, на чем собирать. polk90 Источники питания и свет 14 18.10.2009 11:11
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
