Чем наклеить солнечные элементы?
21.06.2013, 09:13
Сказал спасибо: 608
Чем наклеить солнечные элементы на оргстекло? (Собирается панель.)
Компаунд должен быть:
- достаточно прозрачным;
- не темнеть, не желтеть со временем;
- при затвердевании не давать значительной усадки и не образовывать пузырей;
- иметь некоторую остаточную гибкость, чтобы амортизировать возможные удары по наружной поверхности оргстекла.
Хотел наклеить на силиконовом герметике для сантехники, но застремался уксусной кислоты, которая в него входит.
Хотя, с точки зрения химической, уксусная - одна из самых слабых кислот, едва ли она сможет разъесть кремний... Но все же...
Что подскажут специалисты?
21.06.2013, 16:48
Сказал спасибо: 101
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Чем наклеить солнечные элементы?
Оргстекло (лучше крошка) заливается ацетоном, хлороформом или дихлорэтаном, получается нормальный клей, правда, надо подождать, пока растворится.
21.06.2013, 18:36
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
Я не специалист, но предложу приклеить термоклеем (из термопистолета) по периметру. Так катайцы обычно такие элементы в калькуляторы вставляют…
21.06.2013, 19:18
Мощные панели легко разогреваются до приличных температур
А не проще купить готовую панель??
21.06.2013, 20:15
Сказал спасибо: 608
Сообщение от bychvm
Это только для склейки оргстекла с оргстеклом. Действительно хорошо.
А если клеить кремниевую пластину - она же не приляжет к оргстеклу плотно, потому что пайка на контактные дорожки. Зазор заполнен клеем - а дихлорэтан высохнет, объем уменьшится и образуются пузыри. Так ведет себя любой клей на основе испаряющегося растворителя.
Неподходящий вариант.
Сообщение от msng
Пластин будет много, их придется выложить по плоскости наподобие плитки. и по швам термоклеем - он же затечет неравномерно - тоже некрасиво.
Мне представлялось, что пластины приклеены всей своею площадью - это выглядит лучше. Ну даже и не проблема нагреть пластину и посадить на термоклей всей плоскостью: но я боюсь что оргстекло от нагрева покоробится.
А так - неплохой вариант я обдумывал его.
Сообщение от niXto
Нет, это не мощная панель. Из пластин 2х2 см. Для подзарядки внутренних аккумуляторов.
Сообщение от niXto
Не, не проще. Это будет крышка прибора. И надо чтоб она не была страшенной все-таки))))) На нее наклеить пластины и на них же, на компаунде, приклеить оргстекло. Аккуратненькое, блестящее.
Казалось бы, можно добиться приличного вида.
21.06.2013, 21:15
Сказал спасибо: 7,685
Двухсторонний скотч.
21.06.2013, 21:36
Сказал спасибо: 608
Это такой тонкий, как полиэтилен? (На такой скотч, кажется, ковровые дорожки кладут).
Этот не пойдет: на передней стороне солнечного элемента пайка к контактным дорожкам. Проводок хоть и тоненький, но пластина плотно уже не приляжет, и, соответственно, не приклеется таким скотчем.
Нужен скотч толстый и пористый, но таковых прозрачных не бывает.
Вот если оргстекло покрыть (толстым) слоем клея-липучки (того самого, которым скотч покрывается) и на этот клей лепить пластины - возможно, будет неплохо.
Но где взять такой клей?
Последний раз редактировалось кустомер; 21.06.2013 в 21:53.
21.06.2013, 21:58
Монтажный скотч.
Двухсторонние монтажные ленты – для отечественного рынка довольно новый строительный материал. Это клей (на каучуковой либо акриловой основе), только не в жидком состоянии, а нанесенный на пенополиэтиленовую ленту с двух сторон. Выгода от такого решения очевидна. К примеру, применение ленты при установке пластиковой стеновой панели вычеркивает из списка монтажных работ такую операцию, как сверление отверстий. Также отпадает необходимость в использовании крепежа, очистке поверхности от остатков клея. Экономия времени и средств – налицо.
http://www.stroybox.ru/index.php?id=3001012
21.06.2013, 22:33
А этот скотч разве прозрачен?
Сообщение от кустомер
Тогда фрезеруй канавку под проводки
А вообще, даже стекло не прокатит, если пластины из поликристаллов, обычное оконное стекло ослабляет ток раза в 2 минимум
21.06.2013, 23:16
Сказал спасибо: 608
Сообщение от niXto
Пенополиэтилен? - слегка просвечивает. Ослабит мощность на полтора - два порядка...
Сообщение от niXto
Оооо, бааааальшой гимор((((( Да еще напаять так, чтоб всё попало в исключительно предназначенную точку.... не, мне б чего полегче)))))
Всё ж руками будет собираться, а я - не микроманипулятор.
Сообщение от niXto
У оргстекла спектр чуть пошире, но в основном- да.
А что делать? Нельзя же оставить пластины незащищенными.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
