Заказ плат в Китае
22.06.2013, 00:37
Сказал спасибо: 589
Re: Заказ плат в китае
http://imall.iteadstudio.com/open-pc...120418003.html
Сцуки! Испортились совсем. Мало того, что прислали не порезанные платы (без пропилов), так еще нихренаськи не положили 2 дополнительные платы, хотя был выбран пункт Open Source And Get 2 More Additional Boards - yes.
22.06.2013, 00:43
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Мало того, что прислали не порезанные платы,
Они никогда не резали,только размеры которые указаны 5х5,10х10
22.06.2013, 00:43
Вот что делает с людьми жадность в купе с незнанием языка.
Нормально перечитайте ...
Сказали "Спасибо" dosikus
22.06.2013, 00:55
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Phazer
Да ну, а как же это?
Сообщение от dosikus
И какой вариант вашей трактовки?
PS. Если бы я у них не заказывал, то вопросов не было бы. В прошлый раз помимо моего заказа были еще платы Arduino MEGA 2560 и XBee PRO.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.06.2013, 01:03
Сказал спасибо: 26
Внимательно прочитайте описание!Кресты не наводят не какие мысли?
22.06.2013, 01:12
Сказал спасибо: 65
Что вы всё вокруг, да около - наводят на мысли, не наводят; там же англиским по белому написано:
(2) The sub-boards should only be separated by silkscreen. Using holes or long slots to separate the sub-boards are not permitted.
*Note: You will have to cut the boards by yourself if you fabricate a panelized design.
___________________
А нафига Вам две эти платы, если не секрет?
Последний раз редактировалось tempora; 22.06.2013 в 01:18.
Сказали "Спасибо" tempora
22.06.2013, 01:20
Сказал спасибо: 26
Сообщение от tempora
Что в переводе значит, сверловка для разделения не допускается и разделение только в слое шелкографии
22.06.2013, 01:25
Сказал спасибо: 589
По поводу пропила. Может они и не делают пропил, конкретно у них еще не заказывал с несколькими платами на листе (на sitoway.com сделали как положено с пропилами, вернее надпилами).
Но в этом заказе не сделали даже обрезания по периметру, а с чем сравнивать есть. Предыдущий вариант был примерно такой же 8х10см. Отличие только в том, что там в этом размере была 1 плата, тут несколько.
22.06.2013, 01:29
Сказал спасибо: 589
А чем ближе к ЕС тем жаднее и жаднее становишься.
22.06.2013, 01:33
Сказал спасибо: 65
Всё равно не понимаю - что Вы с ними делать-то собираетесь?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
